Siemens WaTro WD61430
Serverzeit: 24 11 2026  15:13:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD61430
BID = 452489
frinchen
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD61430
FD - Nummer : 7704
meine Waschmaschine macht Probleme.
Sie schleudert die Wäsche nicht richtig trocken.
Programm läuft normal ab, aber kommt beim Schleudern nicht richtig auf Touren.
Kann auch sein, dass sie nur zu kurz schleudert, bevor die Drehzahl erreicht ist, jedenfalls ist die Wäsche zu nass, wenn das Programm fertig ist.
Kohlen sind noch nicht alt, Wasserpumpe wurde auch schon erneuert, macht auch Pumpgeräusche.
Flusensieb ist sauber (war auch noch nie verschmutzt !!).
Kann das evtl. an den Dämpfern liegen?
Hat manchmal, als sie noch "volles Programm" geschleudert hat, etwas gewackelt.
Fehlermeldung ist keine zu sehen, bin jetzt ratlos.
Weiss jemand Rat oder wonach ich suchen soll?
frinchen
BID = 452863
frinchen
nach dem noch keine Antwort eingegangen ist, noch weitere Informationen.
Nach einigen Versuchen bin ich der Meinung, dass die Maschine das Schleuderprogramm zu früh abbricht.
Sie scheint zwar (fast?) auf Schleuderdrehzahl zu kommen, schaltet aber bei erreichen dieser Drehzahl sofort ab, das Programm läuft dann normal weiter. Jedenfalls schleudert sie nicht lange genug.
Ich weiß aber nicht, woran das liegt.
Vielleicht erbarmt sich mal jemand und gibt mir einen nützlichen Tip.
frinchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495954   Heute : 12517    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    15:13
