Privileg WäTro Sensation 816CD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Privileg Sensation 816CD |
BID = 452315
elson Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hohengandern
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 816CD
S - Nummer : 34700134
Typenschild Zeile 1 : siehe Bild i.d. Anlage
Ein herzliches Hallo an alle.
Mein Problem mit unserem Wäschetrockner ist folgendes:
Der Trockner funktioniert gar nicht mehr, wenn man ihn mit dem Programmwählschalter anschaltet, leuchten die oberen drei Lampen (Trocknen Abkühlen und Ende) dauerhaft ( siehe dazu auch das Bild "Armaturen" in der Anlage), die Lampe über der Start/Pause-Taste blinkt und es ertönt ein dreifacher Signalton, welchen ich eigentlich nur als Signal für den vollen Kondenswasserbehälter kannte.
Angefangen hat auch alles mit dem angeblich überfüllten Wasserbehälter. In immer kürzer werdenden Abständen meckerte das Gerät den in Wahrheit fast leeren Wasserbehälter als Voll an. Dabei hat aber immer noch zusätzlich die Lampe "Behälter" mit aufgeleuchtet bis irgend wann das jetzige Symptom wie oben beschrieben eingetreten ist. Ich habe natürlich auch als erstes den Schwimmer bzw. den Microschalter gesucht und auch gefunden. Ob ich den Schalter überbrücke oder gar ganz abziehe ist dem Gerät egal immer dasselbe dreifache Gepiepe beim einschalten. Ich habe auch schon sämtliche Steckverbindungen geprüft abgezogen gereinigt, die Schalter für Gerätetür abgezogen überbrückt- immer das selbe. Kann man bei dem Gerät eventuell einen Fehlercode auslesen oder ist das jetzige Symptom schon ein Fehlercode? Ich weis nicht mehr weiter kann mir jemand helfen? Vielen Dank bereits im voraus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466439 Heute : 21819 Gestern : 20435 Online : 503 22.11.2026 23:40 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0737628936768
