Blomberg WaMa WA 284 AE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 452213
Fili Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: NRW
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 284 AE
Hallo an alle Waschmaschinenkenner!
Ich hoffe, es kann mir Jemand helfen!
Unsere Waschmaschine ( Blomberg WA 284 AE ) macht seit ein paar Tagen Probleme.
Mal läuft ein Programm durch und dann mal wieder nicht. Das Wasser läuft ein und lässt sich auch manuell wieder abpumpen. Aber die Trommel dreht meistens erst garnicht los. Wie gesagt, mal ja und dann mal wieder nicht
Der Riemen auf dem Schwungrad sitzt fest und auch die Kohlen (der Kohlenstab) sieht augenscheinlich noch ganz gut aus. Der Kohlenstab schaut ca.2cm herraus. Wenn ich den Kohlenstab manuell hineindrücke, dann kommt er nicht komplett wieder raus (als wenn die Feder, die ihn rausdrückt, ein bißchen schwach wäre).
Könnte das das Problem sein? Oder hat Jemand noch einen anderen Rat???
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!!!
BID = 452215
Gilb Urgestein
Hallo Fili,
willkommen im Forum.
Wir benötigen hier die kompletten Angaben vom Typenschild der Maschine, das "WA 284 AE" ist eine Baureihe unterschiedlicher Geräte.
Das Typenschild findest Du entweder auf der Flusensiebklappe oder auf der Rückwand.
Kannst Du ggf. Meßgeräte besorgen / leihen und fachliche Hilfe (Elektriker / Elektroniker) hinzuziehen?
der Gilb
BID = 452220
Hallo Gilb!
Vielen Dank für die schnelle Meldung und das Willkommenheißen!
Komme gerade aus dem Keller und habe die Nummern notiert.
Identnummer: 21100600
Seriennummer: 10411189
Ja, ich könnte einen Bekannten wegen Hilfe fragen (der ist Elektriker).
Gruß, Fili.
BID = 452287
Gilb Urgestein
Hallo Fili,
danke für die Nümmerkes.
Es handelt sich somit um eine Blomberg WA 350 W, die wohl schon gut 15 Jahre alt ist.
Es besteht berechtigte Hoffnung, dass eine der Motorzuleitungen unterbrochen ist oder im Motorstecker locker sitzt.
Das müsste mal Ader für Ader durchgeklingelt werden (mit einem Durchgangsprüfer / Prüfsummer oder Multimeter).
Wenn der Motorkabelbaum in Ordnung ist, wird es an der Motorelektronik liegen (hinten unten rechts in der Maschine, von hinten betrachtet).
Diese gibt es evtl. noch bei ts24.de als Neuteil, jedoch für stolze 150,- €, zuzüglich Versandkosten.
In deine Maschine passen z.B. die Motorelektroniken mit den Blomberg-Teile-Nrn. 000.12.088.00, 009.12.088.00, 000.12.091.00 oder 000.12.100.00. (Die Punkte dienen nur der Lesbarkeit, bei Anfragen bitte weglassen.)
Vielleicht findet sich bei einem Verwerter ja eine gute Gebrauchte.
Könntest es mal bei www.verwendungszentrum.de versuchen. (Dort rechte Bildschirmhälfte anklicken und dann im neuen Fenster suchen.)
Meldest Du uns, wie Du voran kommst oder wo es hapert?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 452371
Hallo Gilb!
Vielen Dank für deine Tips!
Ich hatte die Maschine im November 2006 von einem Händler über Ebay gekauft. Die hat 115Euro per Sofort-kauf gekostet. Deswegen hoffe ich, dass es an der Motorzuleitung bzw. Motorstecker liegt. Alles andere (Motorelektronik) wäre zu teuer für ein Ersatzteil, denke ich mal.
Ich melde mich sofort, wenn ich etwas neues weiß.
Vielen Dank nochmal für die Mühe!!!!
Gruß, Klaus.
PS. Gestern Abend konnte ich doch tatsächlich noch eine Maschine Buntwäsche waschen. Aber leider hat die Maschine dann bei dem Programm für Pflegeleicht wieder gestreikt.
BID = 454266
Hallo Gilb,
leider hat mich mein Elektriker bis jetzt versetzt. Er hatte noch keine Zeit die Maschine durch zu messen.
Ich habe mal ein Bild von den Kohlen gemacht und eingestellt. Könnten es nicht doch die Kohlen sein?
Gruß, Fili.
BID = 454279
Gilb Urgestein
Hallo Fili,
nein, die Kohlen sind in Ordnung, nahezu neuwertig.
Mitunter gibt es Unterbrechungen in den Anschlussdrähten der Kohlen (zwischen Motorstecker und Kohlen, schwarzer oder roter Draht).
Um das Auszuschließen benötigst Du aber ein Multimeter oder einen Durchgangsprüfer.
der Gilb ;- )
BID = 455987
Hallo Gilb!
Es war die Elektronik. Mein Kumpel der Elektriker hat die Maschine durchgebimmelt.
Eine Reparatur lohnt sich nicht mehr.
Habe mir schon eine neue Maschine von dem Hersteller HEC gekauft für 222Euro. Das Teil läuft super!!!!
Ich habe echt keine Lust mehr auf gebrauchte WA`s.
Tausend Dank nochmals für deine Hilfe!!!!
Gruß, Fili.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493259 Heute : 9822 Gestern : 16862 Online : 295 24.11.2026 12:21 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0324301719666
