Beko KoMu Glaskeramikkochfeld, autark
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KoMu Beko Glaskeramikkochfeld, autark
BID = 452208
rocketfox
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : beko
Gerätetyp : Glaskeramikkochfeld
hallo ich habe mir bei ebay ein "neues " glaskeramikkochfeld gekauft
nun habe ich dies angeschlossen
und es funktionieren auch alle platten nur schalten diese sich nach ein paar sekunden wieder ab bzw wenn ich nicht 3 einstelle sondern nur 1 oder 2 gehen diese felder auch direkt wieder aus
der herd kann an 1 2 oder 3 phasen angeschlossen werden ich habe nur eine und ich habe hier auch alles richtig gemacht
ist er defekt oder was könnte der grund sein?
hoffe auf hilfe
mfg christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rocketfox am 22 Aug 2007 18:36 ]
- Titel und abgemahnten Begriff editiert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 22 Aug 2007 21:56 ]
BID = 452214
Stell mal einen Topf drauf...
BID = 452228
Gunslinger
hallo erstmal,
das die platten
bei kleinster einstellung kaum und bei größter erheblich länger an
bleiben ist schon ok. die steuerung ist das äquivalent zum energieregler.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 452618
Das ist ein völlig normales Verhalten:
Die Heizelemente werden (bei solchen "Energiereglern") getaktet. Durch das Verhältnis der Ein- und Ausschaltzeiten wird die Leistung (dund damit die Temperatur in Topf/Pfanne) gesteuert.
Viel wichtiger:
Woher weißt Du, daß beim Anschluß alles richtig gemacht wurde?
Wer hat nachgemessen, ob die Abschaltbedingungen in Fehlerfall eingehalten werden???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493555   Heute : 10118    Gestern : 16862    Online : 633        24.11.2026    12:40
