AEG WaMa Öko Lavamat 6365 sensorlogic
Serverzeit: 24 11 2026  16:03:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 6365 sensorlogic
BID = 452205
spangi
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 6365 sensorlogic
Hallo zusammen!
Ich bin neu im Forum und konnte eine Lösung für mein Problem noch nicht finden (erschlagt mich nicht, wenn es doch irgendwo steht!). Die Leuchtdioden 1100, ohne Endschleudern und Ende leuchten dauerhaft auf. Die Tür lässt sich nicht mehr öffnen.
Kann mir jemand mitteilen
- was die Fehleranzeige bedeutet,
- wie ich den Fehler selbst beheben kann
- und wie ich vorab die Tür entriegeln kann?
Vielen Dank!
Michael
BID = 452217
Ewald4040
Wie bekommen wir die Erzeugnisnummer-PNC-Nummer?
BID = 452479
spangi
Ich habe inzwischen die Tür öffnen können.
Die E-Nr. lautet 914.000.027.
Die F.-Nr. lautet 126/756315.
Vielleicht hilft dies weiter.
Es stand noch Wasser in der Maschine. Der Kundendienst teilte mir telefonisch mit, dass der Fehler in der Türentriegelung oder dem Druckwächter liegen könnte. Ich frage mich, warum man mir die genaue Fehlerursache anhand des Fehlercodes nicht mitteilen kann!!!???
BID = 452578
Ewald4040
Weil AEG nicht will, technische Unterlagen und Servicemanuale werden nicht gern herausgegeben. Gegen Schutzgebühr und betteln eventuell. Kannst Du ein Foto von der Bedienblende und der Fehleranzeige einstellen?
Kannst Du auch die Ablaufpumpe und die Motorkohlen überprüfen?
Es kann am Motor liegen, oder an der Pumpe.
Wie hast Du die Tür aufbekommen? Wurde das Wasser vorher abgelassen, Flusensieb geöffnet? Oder über die Notentriegelung?
BID = 452741
spangi
Die Tür wurde über Notentriegelung geöffnet. Es war noch Wasser in der Maschine, das ich zuvor über den Ablassschlauch ablaufen ließ.
Heute habe ich den Schlauch vom Waschmitteleinschub zur Maschine überprüft, er war vollkommen zugesetzt. Ich gehe davon aus (bzw. hoffe), dass die Maschine deshalb auf Störung ging.
Problem bleibt immer noch, dass sich die Fehleranzeige nicht löschen lässt. Ich habe die Maschine über 12 Std. stromlos gelassen, aber es hat nichts genützt. Alle möglichen Tastenkombinationen haben ebenfalls nichts gebracht. Insofern kann ich noch nicht mal testen, ob nur der verstopfte Schlauch die Ursache war (die Pumpe lässt sich leicht drehen).
Ich hoffe das beigefügte Bild hilft zur Beschreibung der erforderlichen Tastenkombination weiter.
Michael
BID = 452742
spangi
Sorry, hier das Bild...
BID = 452849
Ewald4040
Der Fehler wäre F9
Tachogenerator Kurzschluß Tachogenerator tauschen
Tachogenerator Unterbrechung Tachogenerator tauschen
Antriebsmotor Unterbrechung Antriebsmotor tauschen
Antriebsmotor Kurzschluß Antriebsmotor tauschen
Antriebsmotor blockiert Blockierung beseitigen
Ich würde zuerst die Kohlebürsten überprüfen, könnten abgenutzt sein.
Fehler löschen geht erst wenn der Fehler beseitigt wurde.
Dazu: Wahlschalter von Aus auf Schonschleudern stellen, gleichzeitig die Taste Vorwäsche + Kurz gedrückt halten bis alle LEDs leuchten.
Du bist dann im Kundendienstprüfprogramm "Fehlercode löschen und LED - Test"
BID = 452916
spangi
Ich habe die Kohlen überprüft. Eine war sehr kurz, behelfsweise habe ich die Feder nachgespannt.
Danach konnte die Fehleranzeige mit der angegebenen Tastenkombination gelöscht werden. Die Maschine läuft wieder (befindet sich gerade im Echtprobelauf)!!!
Vielen Dank für die Tipps und die erforderliche Tastenkombination, sonst wäre ich um den Kundendienst nicht rumgekommen!!! Ich werde die Kohlen in jedem Fall noch wechseln.
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496855   Heute : 13419    Gestern : 16862    Online : 421        24.11.2026    16:03
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
