Zeit Counter und Toggle Flip Flops
Serverzeit: 24 11 2026  23:29:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 452168
elektrorobert
Frage 1:
ich bin gerade auf der Suche nach einem speziellem Up/Down Counter, der nicht im Dezimalformat zählt, sondern im Zeitformat(0-60s;0-60min;0-24h) zählt und nach Möglichkeit auch gleich die Daten im 7 Segmentformat ausgibt. Gefunden habe ich bisher den cd40110 (http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/26842/TI/CD40110.html).
Für die oben dargestellte Zeitfunktion bräuchte ich demnach 6 Bausteine, bei denen nur noch die Resetbedingung der Bausteine so zu wählen ist, dass er von 0-6 usw zählt.
Nun ist meine Frage ,ob man diesen Zähler durch Resetbeschaltung hoch oder runterzählen lassen kann, oder ob hierfür andere Bausteine zur Verfügung stehen, und wenn ja welche?
Frage 2:
Da ich noch viele Speicherfunktionen mit Toggle Flip Flops mache, würde ich gerne wissen, ob es Bausteine gibt, die eine einfache Toggle Funktion(auf steigender oder fallende Flanke) aufweisen und mehrere Blöcke enthalten(mehr als 2) Dafür habe ich bisher immer den 74HC93 verwendet, wobei ich eben nur die Hälfte des Bausteins verwende, da ja nur 2 Clks rausgeführt sind. Mit diesem Baustein habe ich also 2 T-FFs, obwohl der Baustein natürlich als 4 bit Binärcounter gedacht ist.
Überlegt hatte ich bisher an 8 bit D-FFs(z.B. 74HC 273) nur leider sind da ja keine Clks rausgeführt, sodass man dann einfach aus den 8 D-FFs 8 T-FF machen könnte. Klingt vielleicht ein bischen veraltet, aber die T-FFs bräuchte ich wie gesagt zum einfachen Speichern von Zuständen(z.B. durch einen Taster) und daher sollten am besten wie beim hc93 nur die Clks und und die Ausgänge herausgeführt werden und nicht irgendwelche J/Ks, die man noch beschalten muss.
Zusammengefasst. Ich suche eine Counterschaltung im Uhrenformat und einen Baustein mit mehreren einfachen Toggleeingängen.
Vielen Dank schon mal Im Voraus
Robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505305   Heute : 21877    Gestern : 16862    Online : 834        24.11.2026    23:29
