Palladium TV 32DPD
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Palladium 32DPD
BID = 451896
second
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : 32DPD
Chassis : professional 8000 sinudyne
hallöle.
super Fehler:
1/ gerät lässt sich einschalten mit FB
2/ hochspannung,ablenkung,g2 und die restlichen spannungen sind vorhanden.
3/ aber kein bild,kein ton --- auf g2-reglung reagiert das gerät
4/ gerät lässt sich nicht über FB in stby versetzen.
5/ kathodenspannung ist bei 186Volt
6/ RGB-endstufe wird ohne bildinhalt angesteuert "schwarz" (wird über TDA9332H angesteuert)
falls jemand ahnung von diesem chassis hat oder einen ähnlichen fehler hatte, würd ich mich über etwas hilfe freuen.
bin der festen überzeugung das dies ein orionchassis ist.
mfg. second
BID = 451908
second
BID = 451913
yonossic
Achtung
Was sagt das Datenblatt des Ic zum Spannungswert des Cutoff?
Nimm die Diode am BCL mal einseitig hoch. Und wie sieht die Schaltung für das Signal EHT aus -ist da im Normalfall überhaupt ein Signal zu erwarten? Woher GENAU kommt der Flash her? - Masse CRT Sockel/PCB? Ist da Dreck drauf, oder kannst du den Flash gefahrlos mal auf Masse legen? Kommt der Zeilenrücklaufimpuls Hfly sauber rein? Lade mal einen sinnvoll großen Ausschnitt hoch oder setze einen Link.
Auch Vertikal nicht außer acht lassen! Denn wenn der Supersandkasten fehlt, zu klein ist, oder nicht die richtigen Spannungsabtstufungen hat kann der Kasten auch dunkel bleiben...
BID = 451935
second
mit dem EHT ist das wohl so, nur komisch das die kiste ohne EHT läuft.
ich dächte bei schneider-geräten gibt es einen fehler, startet kurz und dann sofort wieder aus. da ist immer ein "ich glaube" 10kohm widerstand abgeraucht. da gings um diesen EHT-impuls.
die schaltung für das 8000er chassis ist im grunde winzig, am tda ist ja noch ein C, wie man in der schaltung sieht evtl wegen oberwellen.
mich wundert es doch schon viel mehr, dass ich die gurke nicht ausschalten kann.
was mir noch aufgefallen ist... vielleicht bin ich ja auch völlig falsch mit meiner vermutung, TDA9332H ist madig.
am speicher habe ich nur im moment des einschaltens den I2Bus, sobald hochspannung da ist, wird der I2bus abgeschalten.
beinahe vergessen: der DSt wurde vor längerer zeit getauscht, weil er wahrscheinlich überschläge gemacht hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508447   Heute : 2381    Gestern : 22653    Online : 906        25.11.2026    1:32
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
