Schrumpfschlauch mit Feuerzeug
Serverzeit: 03 11 2026  17:43:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 451865
faustian.spirit
WARUM soll man das nicht machen? Solange man keine Feinschlüsse durch Verkohlung und/oder Verrußung erzeugt und die Lötstelle damit nicht aufschmilzt?
BID = 451874
Lightyear
Ganz einfach - weil Du mit einem Feuerzeug kein reproduzierbares / dokumentierbares Ergebnis erzielen kannst.
Die von Dir angesprochenen Probleme kann kaum jemand wirklich ausschliessen, wenn er ohne geeignetes Werkzeug schrumpft.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 451885
Racingsascha
Ich schrumpf auch immer mit den Feuerzeug. wenn man einigermaßen schnell über den Schrumpfschlauch geht und ihm kurz Zeit gibt um abzukühlen ist das kein großes Problem. Manchmal verfärbt er sich leicht aber ich sehe da kein Problem.
Fnord schläft nie.
BID = 451888
Es kommt stark auf das Feuerzeug an: Einige rußen sehr stark, andere garnicht.
In letzter Zeit mache ich das mit einem Haarfön, seitdem ich herausgefunden habe, dass dieser 230°C macht...
BID = 452041
nabruxas
Monitorspezialist
@Benedikt:
Dann hast Du wohl so wenig Haare wie ich
Zur Sache:
Entweder eine Heißluftstation nehmen oder bei größeren Flächen ein Heißluftgebläse mit Temp. Regelung (hat jeder Baumarkt zum Lack entfernen)
Portabel setze ich meinen Gaslötkolben mit entsprechenden Aufsatz ein.
Mit dem Feuerzeug besteht die Gefahr das der Mantel der Leitung angebruzzelt wird und hier neue Probleme entstehen können.
Als ich noch gebastelt habe konnte ich dies oft (recht teuer) feststellen wenn eine Schaltung wegen diesen Mangel regelrecht abfackelt.
Hier entsteht dann auch Wärme die dann aber nicht mehr gebraucht wird.
Für die "Schotten" unter euch eignet sich auch ein Haarfön bei den man durch Abdecken der Luftzufuhr mit der Hand die Temp. "manuell regelt" (Bis der Thermoschalter oder noch blöder die Thermosicherung auslöst)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137541   Heute : 47697    Gestern : 70074    Online : 423        3.11.2026    17:43
