Wiederanschluss vom Haustelefon Siedle HT 611
Serverzeit: 23 11 2026  15:58:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: haustelefon (234)
BID = 451825
farb.ton
Hallo Elektronik-Freunde!
Ich habe Probleme beim Wiederanschluss meines Haustelefons SIEDLE HT 611.
Beim Renovieren habe ich das bis dahin einwandfrei funktionierende Haustelefon abgeklemmt, um die Wand ohne Umstände tapezieren zu können. Vor dem Abklemmen habe ich die Anschlüsse abfotografiert. Nach dem Tapezieren habe ich alle Kabel wie zuvor angeklemmt. Nur geht jetzt leider nur noch die Sprechfunktionen. Der Türöffner und die Klingel gehen nicht mehr. Ich bin bei der Fehlersuche verzweifelt.
Möglich ist natürlich, dass nicht das Telefongerät selbst, sondern irgendwas am "Rest", an dem das Gerät dranhängt, kaputt gegangen ist. Aber wie stelle ich das fest?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar,
farb.ton
P.S.: Erläuterungen zum Photo: nur die an den Klemmen angeschlossene Kabeln kommen "aus der Wand". Die anderen, auf dem Bild sichtbaren Kabeln sind von der Innenverdrahtung des Gerätes.
BID = 451828
farb.ton
Nachtrag: Die Klingel scheint im ganzen Haus nicht zu gehen, nicht nur in meiner Wohnung.
Was kann denn hier passiert sein? Und wie kann man es beheben?
BID = 451830
faustian.spirit
Hier läuft gerade noch nen anderer Thread wegen Siedle-Haustelefonen, da steht sogar ne Antwort auf deine Frage drin
BID = 451837
farb.ton
In einem anderen Thread habe ich nun gelesen, dass beim Kurzschließen zweier Anschlusskabel die ganze Anlage außer Gefecht gesetzt werden kann, da dann eine Sicherung "durchbrennt".
Möglicherweise liegt hier genau das vor. Nur: wo befinden sich die fraglichen Sicherungen? - Ich habe im Keller das SIEDLE Netzgerät NT 402-02 und das Umschaltgerät 502-0 identifiziert. Das Netzgerät hat drei Feinsicherungen: alle scheinen in Ordnung zu sein. Beim Umschaltgerät 502-0 ist ein roter Knopf, dessen Funktion mir nicht ersichtlich ist.
Wo müsste ich denn alles überprüfen?
Danke für die Hinweise,
farb.ton
BID = 451844
farb.ton
Problem gelöst!!!
Die Feinsicherungen, die ich begutachtet habe, waren nur Reserve-Teile. Die richtigen waren nämlich reingedreht und von außen ohne weiteres nicht sichtbar. Eine Sicherung war durchgeschmorrt.
Jetzt geht wieder alles, keine weitere Hilfe nötig.
BID = 451847
faustian.spirit
Da würd ich doch die Sicherung wieder herausdrehen, dafür sorgen dass alle Freunde meine Handynummer haben und die herrliche Ruhe im Haus geniessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477471   Heute : 10867    Gestern : 22017    Online : 687        23.11.2026    15:58
