Bauknecht WaMa WA 6750
Serverzeit: 18 11 2026  05:15:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 6750
BID = 451746
olli007
Zur Homepage von olli007
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6750
heute hat sich die Waschmaschine meiner Mutter zerlegt.
- Während des Waschvorgangs ist der FI-Schalter rausgeflogen.
- Meine Mutter hat den FI-Schalter wieder rein gemacht. Die Maschine macht aber seit dem keinen Mucks mehr. Der FI-Schalter fliegt auch nicht mehr raus.
Was kann hier der Fehler sein?
Gruß Olli
BID = 451766
röhre
Hallo.
Da könnte der Entstörfilter kaputt sein.
Mach einmal den Deckel oben ab.
Dann siehst Du das Netzkabel.
Das geht auf den Entstörkondensator.
Prüfe ob Spannung reingeht und Spannung rausgeht.
Schukosteckdose erst einmal prüfen.
Sicherung i.O?
gruß
röhre
BID = 451938
olli007
Hi, Strom ist auf der Steckdose...
Kondensator werde ich morgen testen.
Wieviel Spannung muss denn rauskommen?
Vielen Dank bis hierher.
Werde mich dann melden.
Olli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olli007 am 21 Aug 2007 17:28 ]
BID = 451980
alexis-007
Genau so viel wie rein geht
BID = 454084
olli007
habe gerade gemessen: hinter dem Kondensator kommt genau soviel an wie vorne reingeht - 230V.
Woran könnte es jetzt noch liegen?
Gruß Olli
BID = 454117
DMfaF
Gemessen mit Multimeter oder Phasenprüfer?
BID = 454258
olli007
Multimeter...
BID = 454318
alexis-007
Arbeitsplatte ab.
Oben rechts sitzt die Steuerung. Diese einer Sichtprüfung auf verdampfte Leiterbahnen unterziehen.
BID = 454394
Ewald4040
Und wenn Du schon prüfst, schau Dir auch die Türverriegelung an.
BID = 454522
olli007
Was kann ich da denn Prüfen? Und wie?
Gruß Olli
BID = 454782
olli007
Hallo, der Kundendienst ist bestellt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332792   Heute : 2352    Gestern : 12669    Online : 560        18.11.2026    5:15
