Sanyo Verst JA 220
Serverzeit: 27 11 2026  02:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sanyo JA 220
Problem gelöst
BID = 451646
CMISDN
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : JA 220
ich habe hier einen Verstärker Modell JA 220 von Sanyo der ein mir seltsam erscheinendes Fehlerbild aufweist. Der rechte Kanal funktioniert einwandfrei, doch am linken Kanal sind noch irgend welche Schwingungen mit im Signal.
Zur Verdeutlichung habe ich mal den Verstärker an einen Funktionsgenerator angeschlossen und das Signal oszillographiert (Signal abgegriffen am Ausgang der r Leistungstransistor).
Es ist noch hinzuzufügen das ich die störende Frequenz durch betätigen des Höhen Potis beeinflussen kann.
Die Graphen sind in folgender Reihenfolge:
höhen Poti auf linken Anschlag
höhen Poti auf Mittelstellung
höhen Poti auf rechten Anschlag
Ich weis leider nicht wie und wo ich bei diesem Fehler zu suchen beginnen soll. Die rot markierten Bauteile habe ich schon getauscht, jedoch ohne Erfolg.
Bitte um eure Hilfe.
gruß CMISDN
BID = 451763
CMISDN
Problem gelöst!
Danke Baldur
es war einer der Treiber def.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194565213   Heute : 2320    Gestern : 30885    Online : 307        27.11.2026    2:12
