Miele WaTro T 490
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T 490
BID = 451615
wetskindiver
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Novotronic T 490
S - Nummer :
Über die nicht richtig schliessende Klappe des Abluftschachtes an der Ausmauer hat sich eine Maus in meinen Trockner verirrt. Gemerkt habe ich das durch den immer strenger werdenden Gestank aus dem Trockner. Die sterblichen Überreste kann ich sogar sehen, wenn ich durch das Gitter der Abluftöffnung vorn an der trommel nach unten schaue.
Hat jemand einen Tip, wie ich da ran komme, ohne den gesamten Trockner zu zerlegen ??
Hat jemand eine Explosionszeichnung davon ??
Über schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar, weil der Geruch immer stärker wird
Klaus
- Gerätetype korrigiert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Aug 2007 16:33 ]
BID = 451627
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Trockner vor ziehen und Abluftschlauch abmachen, dann kannst Du in die Öffnung greifen und sie beerdigen!
Bernd
BID = 451635
Gilb
Zur Homepage von Gilb
... oder, falls von dort nicht erreichbar, die Vorderwand aufklappen, wie hier beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
spätestens dann das Gerät spannungsfrei machen (NETZSTECKER ZIEHEN! sonst akute LEBENSGEFAHR!)
und dann evtl. noch den hellgrauen Luftkanal, der rund um die Trommel-Einfüllöffnung befestigt ist, abmontieren.
MfG der Gilb
BID = 451636
wetskindiver
Hallo Bernd
Danke für die Antwort, aber...
so einfach ist das nicht !!
das habe ich schon versucht, der Anschluss des Abluftkanals ist an der Rückwand und hinten an der Seite, aber die Maus liegt vorn direkt unter der Tür und Kanal macht einen Bogen, da komme ich mit meinem Arm nicht rum.
Hast Du noch eine Idee ??
Klaus
BID = 451642
Gilb
Dein neuer und mein Beitrag waren ziemlich zeitgleich, evtl. hast Du ihn übersehen?
BID = 451801
wetskindiver
ja, so war es !!
Ich glaube, das es mir mit der Beschreibung im anderen Thread gelingen wird, die Leiche zu bergen
Danke
Klaus
BID = 451807
Gilb
Hallo Klaus,
wenn Du die Vorderfront aufgeklappt hast, kannst Du den Einfüllring (das Foto zeigt jedoch einen Kondenstrockner) abmontieren.
Rundum 8 Schrauben und noch 2 unten rechts am Gebläse.
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 21 Aug 2007  8:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466143   Heute : 21523    Gestern : 20435    Online : 563        22.11.2026    23:13
