Zanker WaMa PF 4450 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 451379
mgschwan Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Österreich
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 4450
S - Nummer : 15100046
Hallo, da ich nicht weiss welche Nummern noch gefordert sind:
es gibt noch eine Typennummer (P6348626) und eine ProdNr (914515008 00)
Zu meinem Problem: Es geht mir hier hauptsächlich um die Auskunft ob sich eine Reparatur noch lohnt oder nicht, nur falls der Fehler wirklich trivial zu beheben wäre würde ich es selbst machen.
Problembeschreibung:
Wir haben gestern unsere Hauswasserpumpe entlüftet. Danach konnten wir noch 1 mal mit der WaMa waschen, als wir heute aber damit waschen wollten geht nichts mehr.
Die definition von nichts mehr lautet:
Wenn man ein Programm einstellt und auf Start drückt dann verriegelt er noch die Tür fängt aber nicht an. Weder mit Spülen, Schleudern, normales Programm, Kalt, ... gar nichts er bleibt einfach stehen. (Er versucht nicht einmal Wasser zu pumpen)
Der Wasserzulauf war nach dem entlüften der Hauswasserpumpe verlegt, darauf sind wir aber erst heute gekommen (nachdem die WaMa nicht mehr funktioniert). Wir haben das Sieb im Wasserzulauf jetzt gereinigt sodass das Wasser wieder Problemlos durchlaufen kann. Aber es geht imme r noch nichts.
Das Flusensieb haben wir zur Sicherheit auch noch gereinigt.
Ich habe dann wie hier in einigen Threads beschrieben mal in den Diagnosemodus geschalten (Aus+Start+Zusatzfunktion, 1 nach rechts, ...)
Dort leuchten Hauptwäsche,Spülstop und Schleudern.
Leider habe ich noch nicht herausgefunden wie man auf den Lämpchen den Fehlercode berechnet (das wurde hier glaube ich noch nicht beschrieben)
Vielleicht kann mir ja jemand helfen
Grüsse
Michael
BID = 451393
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo mgschwan
Willkommen im Forum
Fehlercode E54: Relaiskontakte verklebt
(Spannung am „Sensor“-Schaltkreis, wenn die Relais offen sein sollten)
Das Programm blockiert bei verriegelter Tür (nach 5 Versuchen)
Zu überprüfen: Beschädigte Isolierung an Motorwicklung/ Verdrahtung Motor, Verdrahtung Hauptelektronik
Gruß,Ewald4040
BID = 451414
Ewald4040 hat am 19 Aug 2007 18:53 geschrieben :
Hallo mgschwan
Willkommen im Forum
Hallo Ewald,
danke für die schnelle Antwort. Das kann ich selbst wahrscheinlich nicht herausfinden wo der Fehler liegt? Das kann dann ja von einer Kleinigkeit bis hin zum Motortausch alles sein, oder=
Ich denke ich werde morgen mal den Techniker anrufen. Aber mich würde trotzdem noch interessieren wie ich aus den Lampen den Fehlercode berechnen kann, oder ist dass eine einfach Tabelle mit den Led-zuständen?
Grüsse
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446834 Heute : 2189 Gestern : 20435 Online : 200 22.11.2026 3:52 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.100006103516
