LOEWE TV Profil 3740
Serverzeit: 25 11 2026  00:57:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Profil 3740
BID = 32824
kakin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Profil 3740
Chassis : E300
brauche Eure Hilfe.
TV Loewe Profil 3470 lief bis heute einwandfrei.
Heute ca. nach 10 Laufzeit ertönte kurzes Knacksen. Das Bild wurde rot mit dünnen, leicht diagonalen Streifen in einem dunkleren Rot, und Fernseher schaltet sich ca. nach 15 sec. aus. Jetzt schaltet er sich immer nach 15 sec. mit dem roten bild.
Wenn Sie mir einen Rat geben würden, was da passiert ist? Ob sich noch die Reparatur lohnen würde?
Mit freundlichen Grüßen
alex
BID = 32829
catweasle
Da könnte auf der Bildrohrplatte das IC TDA5101 und evtl. ein 4,7KOhm Widerstand(R3209) defekt sein.
BID = 32831
Billy Klein
wenn dan eine Philips-Bildröhre drin ist kann diese auch defekt sein mal vorsichtig beklopfen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 32834
catweasle
In dem Gerät sollte zwar eine Philips Röhre drin sein, aber nicht die berühmte Philips ESF.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507582   Heute : 1511    Gestern : 22653    Online : 390        25.11.2026    0:57
