AEG SpüMa Äko Favorit 8081 E Sensorlogik Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Äko Favorit 8081 E Sensorlogik |
Fehler gefunden
BID = 451367
reschju Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Ingolstadt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Äko Favorit 8081 E Sensorlogik
FD - Nummer : 117/028318
Hallo liebe Forumteilnehmer,
ich möchte mich an Euch wenden, da ich aktuell ein (momentan) nicht zu lösendes Problem bei meinem GS habe. Maschine hat zu Ende gespült und wurde danach abgeschaltet. Bei erneutem Einschalten war die Maschine tot. Der Sicherungsautomat hat ausgelöst. Nach dem Reseten ist zwar Strom auf der Platine, aber dennoch keine Anzeigen sichtbar (auch keine Lampen). Ich habe schon nach einer Sicherung gesucht, aber weder am Gerät noch auf der Platine eine gefunden. Wie gesagt Strom ist vorhanden auch am Trafo, aber vielleicht ist dort noch eine SMD Sicherung verbaut um die Platine zu schützen. Kann mir jemand sagen, wo ich findig werden kann. Danke und Gruß
J. Resch
BID = 451369
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Willkommen im Forum!
Helfen können wir hier nur, wenn die kompletten Gerätedaten von Dir angegeben werden.PNC Nummer !
Tommi
BID = 451397
Hallo Tommi,
PNC Nr. ist 911 237 022
Jürgen
Tommi 05 hat am 19 Aug 2007 17:29 geschrieben :
Tommi
BID = 451706
habe nach längerem suchen nun endlich die Sicherung auf der Platine gefunden und getauscht. Nun ist wieder Licht im Schacht, aber im Display leuchtet 'CD'. Habe schon mal gelesen, es könnte am Wachsventil liegen. Wie muß ich bitte vorgehen, wenn ich den Fehlerspeicher reseten will.
Gruß Jürgen
BID = 451710
Ja das kann am Wachsventil liegen.Eine Sicherung auf der Elektronik ist mir nicht bekannt.Eher ein zerschossener Triac durch das defekte Wachsventil.
Übrigens haste Post.
Tommi
BID = 451725
Hallo Tommi,
danke für die Hilfe. Werde mich gleich mal ans Werk machen. Übrigens auf der Platine, wo sich der Trafo befindet, ist direkt an diesem eine Kleinstsicherung angebracht (2A). Ich hab das auch erst gefunden, nachdem ich mir ein Vergrößerungsglas aufgesetzt habe.
Kollegiale Grüße
Jürgen
Tommi 05 hat am 20 Aug 2007 20:34 geschrieben :
Tommi
BID = 452807
chevy Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Atzelsdorf
Hallo, was war jetzt der Fehler.
Mein GS AEG Favorit 80950 hat genau die gleichen Symptome.
Beim Einschaltversuch war alles finster, nach überprüfen der Schalterplatine, habe ich die defekte T2A Sicherung gefunden. Nach dem Austausch der Sicherung blinken alle Lämpchen und im Display steht „cd“ und der GS pumpt Wasser ab. Bei geöffneter Türe leuchten die Lämpchen der Schalterplatine und das Display ist finster. Auch die Anzeige „Türe“ leuchtet, so als ob alles in Ordnung wäre.
Kann mir vielleicht wer einen Tipp geben, was ich überprüfen könnte.
MfG chevy
BID = 452984
Genaue Bezeichnung ist:
AEG Favorit 80950
S-No 95023156
PNC 91123446500
MfG chevy
BID = 453116
Hallo Chevy,
durch Feuchtigkeit im Wachsventil wurde Kurzschluss verursacht. Dabei verabschiedet sich meistens noch das entspr. Triac auf der Platine. Also bei mir funzt es wieder. Ich habe das Ventil komplett zerlegt und gereinigt und dann mit temperaturbeständigem Silikon wieder eingesetzt. Voraussetzung das Gehäuse ist nicht verzogen und die Luftklappe lässt sich noch leicht hin- und herschieben. Dann noch den Triac ersetzen ( bei mir war's ein BT 134) und parallel dazu noch die Diode (BC 601).
Jürgen
chevy hat am 24 Aug 2007 23:59 geschrieben :
MfG chevy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467116 Heute : 479 Gestern : 22017 Online : 251 23.11.2026 0:39 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0725810527802
