Siemens WaMa WBM 542 IPx4 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens WBM 542 IPx4 |
Fehler gefunden
BID = 451297
Manni66 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hannover
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WBM 542 IPx4
S - Nummer : WM 5563 s / 01 FD 8101 70 25 87
Waschmaschine Siemens star-collection 1400
E-Nr. WM 5563 S / 01 FD 8101 70 25 87
Waschmaschine zieht Wasser, aber dann startet das Programm nicht.
Abpumpen geht, aber kein Schleudern.
Habe das Sieb jetzt gelehrt. Es enthielt verschiedene Plastikteile, Pfennig etc.
Welcher Defekt kann es sein? Lohnt sich eine Reparatur?
Kaufdatum 4/ 2001. Ca. 4 mal pro Woche gewaschen.
BID = 451298
DMfaF Inventar
Moin!
Hast Du schon die Kohlebürsten überprüft?
Bernd
BID = 451417
DMfaF hat am 19 Aug 2007 08:24 geschrieben :
Moin!
Bernd
Ich nehme an, ich muß den Motor ausbauen. Ich habe nun die Rückwand abgeschraubt und die beiden Verbindungsschrauben zwischen Motor und Trommel gelöst.
Wie entfernt man den Treibriemen ohne ihn zu beschädigen? Kann ich den Motor jetzt abziehen?
Vielen Dank
Manfred
BID = 451418
DMfaF Inventar
Moin!
Riemen einfach über die große Riemenscheibe abziehen und dann kann man den Motor rausnehmen. Kohlebürsten sollten so ungefähr 15.20mm aus dem Halter gucken. Bitte Bild von Kollektor einstellen.
Bernd
BID = 453033
DMfaF hat am 19 Aug 2007 19:54 geschrieben :
Moin!
Bernd
Habe die Kohlen eingebaut und ….
Sie läuft wieder.
Vielen Dank für die gute Diagnose und Unterstützung.
Wie stellt man denn das Bild des Kollektors ein?
Manfred
BID = 453035
DMfaF Inventar
Ganz einfach. Wenn Du antwortest hast Du die Gelegenheit unter dem Antwortfeld ein Bild hinzu zufügen. Auf Dateigröße und Format achten!
Freut mich, daß Gerät wieder läuft. Dann kannst Du das Thread schließen und vielleicht mit einen Stern dich bedanken.
Bernd
BID = 453045
DMfaF hat am 26 Aug 2007 06:24 geschrieben :
Bernd
Kleines Missverständnis. Am 19. 8. hast du geschrieben "Bitte Bild von Kollektor einstellen". Wie geht dies?
Und wie kann ich einen Stern verteilen?
Manfred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manni66 am 26 Aug 2007 8:42 ]
BID = 453051
DMfaF Inventar
Da die Maschine ja wieder läuft, vergess einfach das Bild. Den Stern kannst Du vergeben, indem du auf " Danke Tip hat geholfen " klickst.
Schönen Sonntag wünscht Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444328 Heute : 20109 Gestern : 29111 Online : 825 21.11.2026 23:26 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0226030349731
