Belinea TFT 101515
Serverzeit: 23 11 2026  23:59:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 101515
BID = 450869
wbkler
Zur Homepage von wbkler
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101515
ich habe folgendes Problem mit meinem Belinea 101515:
Wenn der Monitor einen Tag nicht an Strom angeschlossen war und ich ihn dann einschalte funktioniert er ohne Probleme ca 5 min lang, dana ch schaltet er einfach ab und die Status LED blinkt in unregelmäßigen abständen grün.
Wenn ich den Monitor wieder vom Stromnetz trenne und kurz darauf wieder anschließe geht er wieder für ein paar sekunden an und schaltet wieder ab. Das seltsame daran ist, je länger der TFT vom Stromnetz getrennt ist um so länger läuft er danach wieder.
Meine erste vermutung war das etwas zu warm wird, mir viel jedoch kein bauteil auf das besonders warm war.
Nun habe ich den TFT zerlegt und alles vom internen Netzteil getrennt und mal angefangen zu messen,
Von links nach rechts hab ich am Netzteil ausgang
3,3V, 5V, 5V, 0V, 12V, 12V, 0V
gemessen. (Bild eins)
wie man sieht hat hier schon jemand hand angelegt
Wenn ich nun alle anderen Bauteile wieder anschließe und den TFT einschalte, läuft er wieder und wenn er abschaltet habe ich am Netzteil folgendes gemessen:
Die zweite 5v Leitung(dritte Pin von links)schwankt immer zwischen 4,7 und 4,9V.
Alle anderen Spannungen sind in ok.
als nextes habe ich das Inverterboard abgeklemmt, aber es hat sich nichts geändert, das Problem bleibt. Also gehe ich mal davon aus das das Inverterboard samt Röhren ok ist.
Auf Bild zwei sieht man das drei Elkos fehlen, kann mir jemand sagen welche werte man hier braucht? Ich bin mir nicht ganz sicher ob die die hier eingebaut waren richtig sind, hier hat auch schon jemand rumgelötet.
Der oberste hatte 16V 475µf,
die beiden unteren hatten 6V 1000µf.
Nun vermutete ich das da jemand irgent wo etwas reingelötet hat was da nicht hingehört und habe daraufhin die platinen peinlich genau abgesucht mir ist jedoch nicht viel aufgefallen. Kondensatoren sehen auch alle ok aus, keiner aufgeplatzt oder ausgelaufen.
Hatte schon mal jemand mit dem gleichen Problem zu tun? Oder hat jemand einen Tipp für mich? Kann mir wer sagen ob da am Netzteil auch alle Teile noch original sind?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
mfg Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wbkler am 16 Aug 2007 21:56 ]
BID = 453891
caliente
hallo,
ich habe das selbe Gerät.
Meiner ist Tot. Er reagiert allerdings auf Wärme. Dummerweise muss ich beide Platinen warm machen damit er für 2 Sec. an geht.
Im kalten Zustand ist er mausetot
Ich habe auch die Spannungen gemessen. Bei mir bleiben sie stabil, auch wenn alles angesteckt ist.
Haben Sie schon etwas gefunden ?
LG
BID = 455666
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Schau dir mal auf der Netzteilplatine die Spule an, und löte diese nach !
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483457   Heute : 16861    Gestern : 22017    Online : 720        23.11.2026    23:59
