Samsung TV SP43T7HPX/XEG
Serverzeit: 24 11 2026  21:04:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung SP43T7HPX/XEG
BID = 450849
Hakke
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SP43T7HPX/XEG
Hallo Forum,
ein Samsung SP43T7HPX/XEG schaltet sich kurz nach dem Einschalten wieder ab. Dabei blinkt die LED am Netzschalter und die Spannungen im Netzteil werden kurz aufgebaut, während ein deutliches Quieken zu hören ist. Nach wenigen Sekunden schaltet sich das Netzteil ab, ich vermute wegen Überlastung. Die +/- Betriebsspannungen der beiden STK-Kraftwaffeln (STK 392-010) erreichen dabei nur etwa 5 Volt. Nach Auftrennen der Spannungsversorgung der STK stehen die Betriebsspannungen.
Was denkt ihr:
- sollte ich beiden STK wechseln, d.h. äußert sich ein defekter STK so wie beschrieben?
- Zieht das Sterben der STK weitere Schäden nach sich?
- in dem hier im Forum angebotenen Ersatzteilshop gibt es die betreffenden STK 392-010 von verschieden Herstellern, seht ihr ein Problem bei der Wahl des Billigsten?
Ich danke euch im Voraus für eure Erfahrungen.
Hakke
BID = 454684
sth7
hallo!
stehen die betriebsspannungen und du hast ein bild mit konvergenzfehler? wenn ja, dann sind die stks hinüber und gehören ersetzt (zusammen mit eventuell defekten widerständen und elkos). als ersatz solltest du stk392-040 verwenden (pin-kompatibel aber vertragen mehr leistung)
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502146   Heute : 18714    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    21:04
