AEG SpüMa Favorit 325
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 325
BID = 450807
tomr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 325
S - Nummer : E-Nr. 606 376 555
FD - Nummer : 017 401 952
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit einem AEG Geschirrspüler.
Wenn er läuft tropft vorne an der Türunterkante das Wasser heraus.
Kann es sein das die Türdichtungen defekt sind?
BID = 450877
röhre
Kann sein, muß nicht.
Du solltest schon mal genau schauen, wo es tropft.
gruß
röhre
BID = 451628
tomr
Hallo Röhre,
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Du hattest recht, die Türdichtungen sein i.O., die ganze Tür ist verzogen und schliesst nur noch mit viel Widerstand.
Nochmals Danke für die Hilfe
gruß tomr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336650   Heute : 6218    Gestern : 12669    Online : 391        18.11.2026    11:18
