Bauknecht WäTro TRA 865
Serverzeit: 22 11 2026  02:52:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRA 865
BID = 450684
dd5xl
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 865
S - Nummer : 03/3210.00.02
Typenschild Zeile 1 : 313861
Typenschild Zeile 2 : Typ: E204
o.g. WäTro meiner Eltern heizte plötzlich nicht mehr, nur noch kalte Luft, Programm lief aber weiter.
Herbeigerufener Monteur hat den Deckel abgenommen sowie hinten das Luftführungsblech entfernt und den Thermoschalter, der unterhalb der Heizung im Luftstrom sitzt, als defekt identifiziert und mitgenommen.
Kurz darauf teilte er mit, das Teil sei nicht mehr lieferbar, der Trockner irreparabel.
Mein Vater hat sich daraufhin den ausgebauten Schalter wiedergeben lassen, zusammen mit einer Rechnung über 22,- €.
Ich habe diesen Thermoschalter mal geprüft, im kalten Zustand hat er Durchgang, bei Erhitzen mit dem Lötkolben öffnet er irgendwann mit einem vernehmlichen Klick, dann kein Durchgang mehr, bei Abkühlen schließt er wieder.
Daraufhin habe ich den WäTro wieder zusammengebaut und siehe da, er heizt wieder einwandfrei. Auffällig war, daß die 6,3mm Stecker an diesem Thermoschalter extrem ausgeleiert waren, ob das aber nun der Monteur beim Ausbau war oder vielleicht die Hitze über die Jahre, ist nicht mehr festzustellen.
Trotzdem möchte ich mir mal die Schaltung dieses Geräts anschauen, inbesondere da unten am Lüftermotor ein weiteres Schaltelement existiert, das die Heizung beeinflußt, hat jemand noch Unterlagen zu diesem betagten Gerät?
Vielen Dank schon mal im voraus!
Bert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446340   Heute : 1694    Gestern : 20435    Online : 350        22.11.2026    2:52
