Loewe TV Planus 4872 Z
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4872 Z
BID = 450648
snoppyman
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4872 Z
Chassis : 110 Q 40
ich habe bei meinem Loewe Planus 4872 Z folgendes Problem.
Zeitweise verschwinden alle Sender, d.h. Bild und Ton laufen weg und es ist nur noch Schnee zu sehen. (Dabei wird auch der Ton leiser, solange das Bild noch vorhanden ist).
Gerät muß dann oft mehrmals ausgeschaltet werden, dann ist das Bild wieder vorhanden. Funktioniert diese nicht, kommt das Bild erst wieder, wenn sich das Gerät abgekühlt hat.
Leider hab ich keinen Schaltplan von diesem Gerät.
Hat jemand schon einmal solche Erfahrungen gemacht oder kann weiterhelfen?
Danke!
Ralf
BID = 450676
Thiemo 75
im Tuner sind meistens die bzw. eine Masselötstelle abgerissen.
Thiemo
BID = 451314
snoppyman
Danke für die Info. Ich werde mal alles nachlöten. Bin aber erst einmal im Urlaub und melde mich dann später noch einmal.
Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505016   Heute : 21588    Gestern : 16862    Online : 392        24.11.2026    23:18
