Viewsonic MON P810-1E
Serverzeit: 24 11 2026  18:22:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Viewsonic P810-1E
BID = 32738
geha
Geräteart : Monitor
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : P810-1E
FCC ID : gss21001
Kenntnis : Artverwander Beruf
Bekannter hat ihn von einer Firmenentrümpelung angeschleppt. "Soll kaputt sein. Guck mal rein, ob sich was machen lässt!"
Einschalten -> keine Vertikalablenkung in der unteren Bildhälfte. Obere Bildhälfte lässt sich einstellen, dass OSD-Menü erkennbar wird.
Gehäuse öffnen -> auf den ersten keine Auffälligkeiten (Elkos leck, Rs verschmort u.ä.)
Aber Leiterplatte ist mir nicht zugänglich, da ich nicht erkennen kann, welche der vielen Schrauben gelöst werden müssen, um die Unterseite freizulegen.
Schaltplan nicht vorhanden und über FCC auch nicht zugänglich
Any ideas?
***G.H.***
BID = 32757
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
+ und - UB am IC messen. evtl auch IC selbst.
C's und R's messen.
Im Normalfall wars das.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 32761
geha
Ein Rudel Gurken hat am 23 Sep 2003 12:59 geschrieben :
C's und R's messen.
Welcher IC-Typ wird hier verwendet? Ich nehme an, dass es ein ca. 7-beiniger IC unter einem Kühlkörper sein müsste. Was ist an welchem Pin zu erwarten
Cs und Rs muss ich dafür sicher auslöten. Die Platine in Ablenkspulennähe ist von der Lötseite nicht erreichbar, da mit mehreren Drähten allseitig eng mit der Ablenksystem verlötet
Hätte ich einen Ausschnitt aus dem Schaltplan, könnte ich sicher zielgerichteter vorgehen Gibt's evtl. Schaltpläne für ähnliche Schaltungen?
***G.H.***
BID = 32789
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Es gibt ca. 5000 verschiedene Monitore, da hilft nur abschrauben und reinschauen.
Datenblatt aus dem Netz ziehen.
Nicht unbedingt.
Erst mal Finger weg davon !
Hier einfach mal im Netz suchen.
Also ein wenig eigeninitiative ist gefragt.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts (rot)
Hier gehts zum Chat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 23 Sep 2003 17:22 ]
BID = 33454
geha
Update:
IC konnte (noch) nicht gemessen werden, da für die Zugänglichkeit der Grundplatine von der Unterseite her zu viele Verbindungen gekappt werden mussten.
Sichtkontrolle in der Umgebung des Vertikal-ICs (IC490) vom Typ STV9379 zeigte bräunliche Stellen in der Umgebung von C408 (470 μF) und C 413 (1000 μF), weswegen die beiden getauscht werden. C410 wird auch getauscht (10 μF).
Messung ergab außerdem eine Unterbrechung des R 835, der auch an den dicken Leiterbahnen des ICs liegt (beschriftet mit 2,7 Ώ J Δ 0,5 W).
Mit diesem R habe ich ein Problem, da er durch eine für mich außergewöhnliche Bauform auffällt: axiale Anschlussdrähte münden in einer schwarzen, harten Masse , mit der das Keramikröhrchen (runder Querschnitt !) an beiden Enden verschlossen ist.
Kann ich den gefahrlos durch einen normalen Keramikwiderstand ersetzen? (kenne ich nur in eckiger Bauform)
***G.H.***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: geha am 29 Sep 2003 13:47 ]
BID = 33459
geha
ein Bild sagt (hoffentlich) mehr als 1000 Worte:
Hochgeladenes Bild : R835.jpg
***G.H.***
BID = 33546
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hm, oft habe ich diese Bauform nicht im Monitor gesehen.
Du müßtest mal schauen, ob dein Laden um die Ecke einen mechanisch passenden Widerstand hat.
Ansonsten nimm zum testen nen normalen R in 1 Watt.
Aber vorher an beiden seiten des Wirderstandes mal auf Kurzschluß überprüfen. Ich vermute das dein IC nen Schluß hat.
Achtung:
BID = 33562
geha
Mein Laden um die Ecke repariert wohl auch PC&Co., hat aber so etwas auch nur selten gesehen. Die haben mir 'nen normalen 2,2 Ohm 1 Watt mitgegeben.
Aber vorher an beiden seiten des Widerstandes mal auf Kurzschluß überprüfen. Ich vermute das dein IC nen Schluß hat.
Danke für den Tipp. Werde ich machen. Für die untere Bildhälfte funzt der IC ja.
***G.H.***
BID = 33732
Kaira B
Der Widerstandstyp ist ein nichtentflammbarer Sicherheitswiderstand hoher Qualität.
Der Hersteller würde auch mich mal interessieren.
Einen "Normalen" Widerstand würde ich ablehnen, ein
"Sicherheitwiderstand" sollte es schon sein, Notfalls durch eine Glassicherung unter einem Amper ersetzen (500-800mA).
Wäre schade um die Leiterzüge.
Dioden Nicht vergessen zu messen!!!
BID = 34971
geha
...ein
"Sicherheitwiderstand" sollte es schon sein ...
Erfolgsmeldung zum Abschluss:
habe die verdächtigen Cs ersetzt und den Sicherheitswiderstand erneuert. Für letzteren habe ich ein Bauteil mit ähnlichem R-Wert und gleicher "Verlust"-Leistung verwendet. Ich hoffe das klappt. Der R ist zwischen Masseanschluss 4 des IC490 und Masse geschaltet. dafür sollte es genügen.
Beim vorherigen Säubern der Elko-Umgebung kam außerdem noch ein vom Elektrolyt zerfressener Leiterzug zum Vorschein
Das war's!
Vielen Dank an die Mithelfer!
***G.H.***
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499273   Heute : 15839    Gestern : 16862    Online : 408        24.11.2026    18:22
