Hornyphon VCR 61SB7
Serverzeit: 24 11 2026  20:15:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Hornyphon 61SB7
BID = 450527
okthode
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Hornyphon
Gerätetyp : 61SB7
Chassis : ?
Hallo Leute
Ich bin zwar Elektroniker habe aber von Videorekorder fast keine Ahnung. Habe mich hier schlau gemacht und auch das Buch Videorekorderservice von Franzis besorgt, aber jetzt muss ich weiter bohren, weil ich das Gerät nicht einfach auf den Schrott werfen will.
Fehler: Kein Videosignal mehr. Am SCART ist das Schaltsignal auf pin8 12V, video-out ist aber tot. Habe Kopfspannungen gemessen, sehen komisch aus. FM-Pakete nur ca. 7ms lang statt die 20 ms, ca. 100mVpp. Auf den Vorverstärker IC steht C1521HA, Datenblatt nicht auffindbar. Ein Kabelstrang geht zu einer Platine mit ICs TDA2504, Datenblatt nicht auffindbar. Ein 2. Strang verschwindet auf einer gr. Videoplatine mit lauter TDA37xx. Mein Verdacht ist momentan eine falsche Bandgeschwindigkeit, am Kopftrommelanschluss sind Sensorimpulse mit 40mS Abstand messbar, das sollte ok sein. Leider ist nirgends ein Schaltplan für den 61SB7 mit Servicedaten aufzutreiben. Hat mal jemand einen Tipp was für Signale (Frequenz/Spannung) vorhanden sein müssen, damit ich die Bandgeschw. prüfen kann (ev. einen Link zu einem Schaltplan?)?
Danke im Voraus und bitte etwas Geduld wenn ich nicht sofort antworte,
Norbert
BID = 450537
okthode
Nachtrag
Beim Umdrehen des Gerätes ist gerade ein kleiner, gebogener Blechstreifen (20x5mm) mit zwei kleinen Kerben an den Enden rausgefallen. Wo der wohl hingehört?
Gruß Norbert
BID = 450774
okthode
Neues vom Westen
Habe mal die Andruckrolle gewechselt und dann die Mechanik mit einer alten, schwergängigen Kassette wieder laufen lassen. Lief ein paar Minuten, bevor ich aber anfangen konnte zu messen blieben aber plötzlich alle Motoren stehen und die Kassette blieb drinnen.
Schei..
Jetzt läuft nur noch das Bedienteil, die Sicherungen sind alle noch OK. Werde mal für einen Schaltplan weiter suchen.
Tschüss Norbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501139   Heute : 17706    Gestern : 16862    Online : 257        24.11.2026    20:15
