AEG WaMa Öko LAvamat Euroline S
Serverzeit: 18 11 2026  14:48:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko LAvamat Euroline S
BID = 450374
pedamada
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko LAvamat Euroline S
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400236700
ich bräuchte mal etwas Hilfe. An meiner Waschmaschine vom TYP AEG Euroline S / ÖKO LAvamat mit PNC: 91400236700 hab ich folgendes Problem.
Die Maschine ist total durcheinander, hört mitten im Waschen auf, schleudert nicht richtig, egal in welchem Programm, Türöffnungs LED leuchtet während waschen . Heizung , Abpumpen und schleudern ( manuell ) ist OK.
Fehler E 52
Vermute mal die Steuerung ist hin, Motor scheint OK. Ein neues Steuergerät habe ich bestellt, den Code dazu hab ich auch denk ich, vielleicht nochmal erwähnen bitte.
ABER WIE PROGRAMIERE ICH DIESES TEIL , BZW WIE GEB ICH DEN CODE EIN??
Vielen Dank an alle im Voraus
gruss pedamada
BID = 450435
Ewald4040
Hallo pedamada
Willkommen im Forum
A=Die erste Ziffer des Displays (falls vorhanden) bzw. die ersten 4 Programmablauf LEDs geben mittels Binärcode die Position des einzugebenden Wertes an.
Zum Ablesen der einzelnen Positionen, die Optionstaste „Einweichen“ drücken.
B = Die letzte Ziffer des Displays (falls vorhanden) bzw. die letzen 4 Programmanlauf LEDs geben mittels Binärcode den Wert des in einer bestimmten Position einzugebenden Konfigurationszeichens an.
Zur Änderung des Zeichenwertes die Taste „Vorwäsche“ fortlaufend drücken.
Speichern des eingegebenen Codes:
Nach der Eingabe des Codes muß dieser, durch gleichzeitiges drücken der Vorwaschtaste und der Einweichtaste bis die LED’s blinken, gespeichert werden.
Wenn ein Display vorhanden ist, geht es ohne die binäre Codetabelle.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339059   Heute : 8631    Gestern : 12669    Online : 533        18.11.2026    14:48
