Zanker WäTro KE 4050 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Zanker KE 4050 |
Fehler gefunden
BID = 450274
diwimix Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: kevelaer
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : KE 4050
S - Nummer : 30800439
Typenschild Zeile 1 : P542264
Typenschild Zeile 2 : 916716614
hallo forum,
habe einen fehler beim o.a. trockner den ich trotz aller bemühen nicht beheben kann..
nach dem einschalten läuft er einige minuten problemlos, dann bleibt er stehen und die leuchte ende geht an.  haben bisher alles gescheckt, heizung durchgemessen, wasserpumpe, leitungen durchgepustet, alles gesäubert, keine wirkung.  sollte es ein elektronik-fehler sein?
wer kann helfen??
BID = 450296
flumer Stammposter
Hallo diwimix,
reinige mal die Schleifbahnen auf der Trommel (dazu Deckel öffnen)
Evt. kann man hier auch eine Zusatzerdung bestellen und gemäß beiliegender Anleitung einbauen.
http://www.krempl.de Tel: 01805 8909 165 oder 0261 8909 165
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 14 Aug 2007 15:22 ]
BID = 450305
diwimix Neu hier
ja danke für den hinweis.. wird gleich ausprobiert..
BID = 450557
diwimix Neu hier
leider hat das auch nicht geholfen, schicken die elektronik jetzt ein..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193861181 Heute : 18117 Gestern : 55331 Online : 459 30.10.2026 10:00 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0242209434509
