AEG WaMa Gerätetyp : ÖKO - LAVAMAT No.1-W
Serverzeit: 18 11 2026  14:54:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Gerätetyp : ÖKO - LAVAMAT No.1-W
BID = 450254
endy
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Gerätetyp : ÖKO - LAVAMAT No.1-W
S - Nummer : 91840713
Typenschild Zeile 1 : A46A DA3C 10A
Typenschild Zeile 2 : 110 511 400.LP
Typenschild Zeile 3 : PNC 914 001 436 00
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich habe WaMa AEG Öko lavamat No1-W Typ A46A DA3c 10A, und folgendes
Problem: Nach dem der Waschgang beendet wurde,hörte die WaMa nicht
mehr auf zu schleudern. Die Tür Lies sich auch nicht öffnen.
(Nur durch Notentriegelung). Und jetzt, sobald ich ich Programwahlscha drehe, läuft sie auf auf Höchstdrehzahl hoch ohne Sanftanlauf.Praktisch sofort.Leiterplatienen habe ich scho rausgehabt und Relais durchgemessen. An diesen liegt es nicht.
Ich hoffe, daß jeman eine Idee hat.
Danke im voraus.
BID = 450295
flumer
Hallo endy,
prüf mal, ob sich der Tachogenerator vom Motor gelöst, defekt ist,
bzw. dessen Kabelverbindungen OK sind (durchmessen).
Evt. auch defekter TRIAC (durchlegiert), bzw. IGBT auf Motorsteuerung.
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
BID = 450474
endy
Danke für den Tipp. Tachogenerator überprüft,Nichts auszusetzen.
Ein halbleiter (Vermutlich Triac) Sieht nicht gesund aus.(Wärmeleitfolie geschmolzen,Aufschrift unleserlich)
Habe auch mit Servicetechniker telefoniert. Das Problem ist nicht ganz unbekannt. Versuche erstmal den Triac zu tauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339131   Heute : 8703    Gestern : 12669    Online : 334        18.11.2026    14:54
