Phillips WaMa Whirlpool AWG 092/PW
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Phillips Whirlpool AWG 092/PW
BID = 450202
Hart Gas
Hersteller : Phillips Whirlpool
Gerätetyp : AWG 092/PW
S - Nummer : N 04 AZ 93 05 001203
ich habe Probleme mit dem Programmschalter meiner Toplader-Waschmaschine der Marke Phillips-Whirlpool.
Die Wama läuft an für sich einwandfrei. Leider läuft aber das Programm nicht durch.
Hat jemand Erfahrungen gesammelt, ob so ein Programmschaltsystem zu reparieren ist, ob das auch wirklich die Ursache ist und was gibt es für alternativen für die Reparatur?
Danke für Hilfe an dieser Stelle!
Gruß Heino
Ps: Im Anhang ein Bild vom Typenschild (sorry für die schlechte Qualität, ich hoffe es hilft trotzdem)
BID = 450208
röhre
Hallo.
An welcher Stelle bleibt das Schaltwerk "hängen"?
Heizt die Maschine das Wasser auf?
Mechanische Schaltwerke sind heute nicht mehr zu reparieren.
Außer die Timer-Motore lassen sich bei verschiedene Modelle erneuern.
Ansonsten gibt es keine Ersatzteile dafür.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502941   Heute : 19510    Gestern : 16862    Online : 371        24.11.2026    21:36
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
