Zanussi WaMa FLS1276
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanussi FLS1276
BID = 450061
Peperonie
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : FLS1276
S - Nummer : 72800046
FD - Nummer : 91477653700
Typenschild Zeile 1 : P6517346
die Waschmaschine meiner Schwiegermutter bleibt bei Buntwäsche 60°C einfach beim Programmschalter auf C stehen man hört den Programmschalter zwar arbeiten aber er springt nicht weiter, dreht man ihn manuell weiter läuft das Programm zu ende.
Bei 40°C ist das Programm komplett durch gelaufen.
Das Wasser erwärmt sich auch nicht richtig glaube ich , kann es sein das die Heizung defekt ist und das Wasser nicht erhitzt und deshalb das Programm auf der stelle stehen bleibt ?
Gruß Stefan
BID = 450074
WolfgangRieth
Zur Homepage von WolfgangRieth
Kann sein,
- Netzstecker raus
- Heizstab abklemmen
- Widerstand messen, Wert ?
- Welche hat der Heizstab, Wert = ?
Bitte antworten!
Bitte Immer daran Denken. Bevor an den Geräten gearbeitet wird Netzstecker ziehen. VDE Vorschriften - Vor, Während und Nach der Reparatur beachten.
BID = 450077
WolfgangRieth
Entschuldigung.
Die vorletzte zeile muss lauten:
- Welche Leistung hat der Heizstab Wert= ?,
Steht meistens auf dem Dichtungsflansch
Gruß Wolfgang
BID = 450226
Ewald4040
Heizung hat 3000Watt, das Programmschaltwerk wird defekt sein.
BID = 450253
WolfgangRieth
Die Heizung müsste, wenn sie in ordnung ist ca. 18 Ohm haben.
Gruß Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504139   Heute : 20711    Gestern : 16862    Online : 733        24.11.2026    22:44
