Miele WaMa Mondia 1876 ( W 876 )
Serverzeit: 24 11 2026  20:05:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Mondia 1876 ( W 876 )
BID = 450055
WolfgangRieth
Zur Homepage von WolfgangRieth
Gerätetyp : Mondia 1876 ( W 876 )
Kenntnis : Komplett vom Fach
hallo,
ich bitte um hilfe bei der fehlersuche bei der w 876 von miele.
der motol läuft unter last nur rukweise an und bleibt dann stehen.
motorleistungselektronik und motormodul habe ich schon getauscht, funktioniert aber immer noch nicht. den kabelbaum habe ich auch schon überprüft.
BID = 450056
DMfaF
Moin und willkommen im Forum.
Motor mal ausbauen, Frontblech dazu weg und die Motorkohlen überprüfen. Sie sollten ca. 2cm rausstehen und leichtgängig in der Führung gehen.
Bernd
BID = 450059
WolfgangRieth
hallo bernd,
danke für die schnelle antwort.
ich habe das motormodul bereits erneuert, an dem sind die kohlen neu.
an dem alten mototmodul war einer der entstörkondensatoren defekt, deshalb habe ich das modul ausgetauscht, aber wie gesagt, der fehler ist nicht beseitigt.
gruß wolfgang
BID = 450062
DMfaF
Dann mal den Kabelbaum auf Kabelbruch untersuchen.
BID = 450066
WolfgangRieth
der Kabelbaum ist auch ok.
danke
Wolfgang
BID = 450076
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Wolfgang,
dann bleibt doch nur der Motor selbst als Fehlerursache übrig.
Evtl. hat der Kollektor Schaden genommen, durch den defekten Entstörfilter?
Baue das Modul bitte nochmals aus und prüfe den Kollektor.
Achte darauf, dass Du vor Wiederanbau des Moduls die Kohlebürsten in die Arretierungen drückst und
nach Anbau und Befestigung auch wieder löst, damit sie auf dem Kollektor schleifen.
Wenn der Motor immer nur kurz aber kräftig andreht, liegt der Fehler eher im Tachogenerator-Kreis.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 450081
WolfgangRieth
danke,
der motor dreh nur kurz und schwach an.
ich habe die kollektorspannung einmal gemessen, diese bricht sofort nach dem andrehen des motors zusammen, oder wird von der elektronik abgeschaltet.
die spannung am tachogenerator liegt beim direkten drehen am motor ( ohne übersetzung ) ca. bei 1,5 V
Gruß Wolfgang
BID = 450086
Gilb
Hallo Wolfgang,
die Tachospannung ist, wenn Du direkt am Motor gedreht hast, in Ordnung.
Bei aufgelegtem Treibriemen und Drehen der Trommel ist sie bis 3x so groß.
Kommt die Spannung auch an der Elektronik an?
Der Motor scheint einen Windungsschluß zu haben?
Die Elektronik hat eine Strombegrenzung, die das innerhalb von 1,5 Sekunden erkennt und den Motor abschaltet.
Mache bitte eine Isolationsprüfung mit dem Gerätetester und miss auch mal die Widerstände von Stator- und Rotorwicklung. (niedriger, einstelliger Ohmbereich!)
Sind evtl. Motorstecker oder die Stecker der Motorzuleitung an der Elektronik verbrannt oder schlecht kontaktiert?
Schau doch mal...
der Gilb
Edit: Soeben teilte mir Wolfgang per PN Folgendes mit:
Erstellt am: 2007-08-16 10:33
hallo,
ich habe leider das Thema schon geschlossen, bevor ich die diagnose einstellen konnte. bin halt neu hier.
Der motor hatte einen winungsschluss im läufer.
gruß wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 16 Aug 2007 10:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500988   Heute : 17555    Gestern : 16862    Online : 616        24.11.2026    20:05
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
