Grundig TV M95 - 411/9 Reference
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M95 - 411/9 Reference
BID = 449974
davsa
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M95 - 411/9 Reference
Chassis : CUC 1894
Hallo Leute,
erst einmal möchte ich mich noch für die letzte Hilfe bei meinem Problem mit dem Grundig Fernseher bedanken.
Ich habe am vergangenen Donnerstag die Kaskade an dem Gerät getauscht, er lief dann wieder wunderbar nun ist aber ein neues Problem aufgetreten und zwar wird das Bild hin und wieder dunkler. Heute morgen war es richtig schlimm das Bild war dann komplett schwarz und der Ton lief weiter.
Was kann das sein?????
Hat der Zeilentrafo vielleicht etwas abbekommen als damals die Kaskade durchgehauen ist???
Mir fällt auch ein das das Problem damals auch auftrat kurz bevor die Kaskade hoch ging.
Gruß David
BID = 450126
TV-Man
Hallo Davsa,
hast Du die Schirmgitterspannung nach dem Austausch der Kaskade kontrolliert und ggf. nachjustiert?
Wenn nicht, solltest Du dieses erst einmal nachholen.
Gruss
TV-Man
BID = 450168
davsa
Jetzt bin ich voll überfragt was ist eine Schirmgitterspannung und wie stellt man die ein und kontrolliert die?????
BID = 450376
TV-Man
- Du musst am Gerät "Perfect Clear" ausschalten.
- ("rote Taste" --> "BILD-EINSTELLUNGEN" --> "OK")
- Gerät in AV - Stellung.
- Schwarzbild einspeisen.
- Bildschirmhelligkeit: Graufläche gerade dunkel.
- Voltmeter über 220 KOhm an Testpunkt R, G und B.
- Höchsten Spannungswert ermitteln.
Mit dem Einstellregler U G2, U SG auf der Bildrohrplatte den Testpunkt mit dem höchsten Spannungswert auf ca. 162,5 Volt (+/- 2,5 Volt) abgleichen.
Gruss
TV-Man
BID = 451300
davsa
Hallo TV-Man
danke für deine gute Beschreibung, ich habe aber ein Problem und zwar habe ich gestern wieder an der Kiste gesessen und versucht die Schirmgitterspannung zu messen. Ich habe das Multimeter auf 2000kohm gestellt und von der Netzplatine rüber auf die Bildröhrenplatine gemessen, aber ich konnte keine Messwerte erhalten. Das Multimeter hat kurz eine hohe Zahl angezeigt und ist dann auf null zurückgelaufen.
Dann habe ich die Einstellregler gesucht aber nur einen UG2 gefunden. Einen USG gibt es nicht.
Ich habe einfach mal ein stück an dem UG2 zurück gedreht dann war das bild grau mit streifen drauf. nun wieder zurück und ein stück weite da war das Bild da. Der Fernseher lief 4 stunden ohne probleme nachdem ich ihn für zwei Stunden ausgestellt habe und nun wieder an war das Problem wieder da.
habe ich am Multimeter keine werte erhalten da es auf 2000kohm gestellt war? Nächts kleinere einheit wäre 200kohm?
Was kann ich jetzt noch machen?
BID = 451301
davsa
Habe jetzt meinen Fehler gefunden, ich habe die falschen Messpunkte gewählt. Nun das ganze noch einmal, hoffe das es jetzt klappt.
BID = 451463
TV-Man
ich glaube Du hast da was grundlegend falsch verstanden, Du sollst nicht den Widerstand sondern die Spannung messen, und dieses erfolgt im Spannungsbereich und nicht im Widerstandsbereich. In widerstandsbereich verursachst Du nur einen Kurzschluß und das Gerät schaltet ab. Mit dem Widerstand ist gemeint, das Du diesen in Reihe mit deinen Spannungsmesser schaltest und die Spannung ermittelst.
Wenn Du über den Widerstandbereich die Spannung messen willst, solltest lieber die Finger von dem Fernseher lassen!
Was Du da machst, ist nicht ganz ungefährlich sondern
!!! Lebensgefährlich !!!
Gruss
TV-Man
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505941   Heute : 22513    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    23:54
