AEG WaMa
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG
BID = 449936
samsungv20033
Hersteller : AEG
AEG ÖKO_Lavamat 47109
E-Nr. 913726611
Typ. 90S22699
Prod.Nr. 913726611
Fert.Nr. 018000383
ein Arbeitskollege hat sich oben beschriebene Maschine gebraucht besorgt, aber etwas stimmt mit den Waschzeiten nicht!
Z.B. Buntwäsche 40 Grad ca. 60 Minuten, zusätzlich Zeitsparen, dann nur noch ca. 40 Minuten, dreht man ein bisschen rauf und runter kommt es vor das 110 Minuten zu lesen sind, und waschen tut diese auch so lange wie angezeigt. Fehlercode wird nicht angezeigt. Weiss jemand welches Bauteil dafür verantwortlich ist und was es kostet, denn da er sie geschenkt bekommen hat würde sich eine Rep. sicherlich noch lohnen!
MFG samsungv20033
BID = 449944
röhre
Hallo.
Was heißt, dreht man ein bisschen rauf und runter?
gruß
röhre
BID = 449953
Ewald4040
Die Zeitanzeige bezieht sich auf eine fiktive Zeit. Wenn das Gerät Wasser (Einlauftemperatur) geholt hat, und die Wäschemenge+Saugfähigkeit erkannt worden ist, wird die Zeit zum ersten mal korrigiert. Auch entscheidend ist die Menge des Waschpulvers, dadurch werden die Spülgänge und Wassermenge durch die Elektronik+Druckwächter eingestellt. Das Gerät wird nicht defekt sein, sondern Du solltest dir von AEG eine Bedienungsanleitung runterladen.
BID = 450040
samsungv20033
diese fiktive Zeit ist aber bei 40 Grad Buntwäsche bei der Programmierung ca. 115 Minuten (laut Bedienungsanleitung)und nicht 60 Minuten, zumal durch auf und ab drehen des Programmwahlschalters auch manchmal 110 minuten angezeigt werden!
Das sich die Waschzeit während des Betriebes ändert ist klar und wird auch nicht bemängelt, aber 60 Minuten für Buntwäsche kann ja nicht stimmen!
MFG samsungv20033
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500654   Heute : 17221    Gestern : 16862    Online : 413        24.11.2026    19:43
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
