Miele WäTro Novotronic T 575 C
Serverzeit: 18 11 2026  11:56:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T 575 C
BID = 449826
Piter
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T 575 C
S - Nummer : 00/115753806
kann man für o.g. Trockner und Waschmaschine W 914 Geräte Nr. 00/11573806 am Gerät über Tastenkombination des Serviceprogramm aufrufen und welche Funktionen kann man damit testen ?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruss Piter
BID = 449831
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Piter,
willkommen im Forum.
Mit den Service-Programmen kann man nicht sehr viel mehr überprüfen, als mit den normalen Programmen auch.
Nur muß man, z.B. bei Waschmaschinen, nicht warten, bis ein Programm den letzten Spülgang erreicht hat, um das Weichspülerventil zu prüfen.
Beim Miele T 575 C kann Folgendes geprüft werden:
Heizung
Motor dreht
Summer
Motor dreht entgegen
Kühlluftgebläse
Kondensatpumpe
Leistungsteiltype (Abluft: Dauerton, Kondens: lntervallton)
Sieben-Segment-Anzeige LED-Test
Hochohmigkeit der Übertragungsstrecke Abtaster
Niederohmigkeit der Übertragungsstrecke Abtaster
Bei der Miele W 914 mit Steuerung EDPW 101 kann man das hier prüfen:
Ventil I über Kammer I bis Niveau 1, dann Heizung bis 35°C
Ventil II über Kammer II bis Niveau 2
Ventile III und II über Kammern II und III bis Niveau 3
Chlorventil ohne Niveaubegrenzung (nicht in Deutschland)
Laugenpumpe
Trommeldrehung 55 und 40 Upm (min-1) mit Reversierung, niveauunabhängig
Pumpen und Schleudern nach Drehzahlwähler, nur bei Niveau 0
Alle Segmente und LEDn der Anzeige im 0,5 Sekunden-Takt
Die Aktivierung des Serviceprogramms verläuft ähnlich, wie der Programmiermodus, weshalb es für den Laien gefährlich sein kann.
Es können dort ggf. Parameter verstellt werden, die den sicheren Betrieb der Geräte in Frage stellen.
Möglicherweise nimmt das Gerät oder sogar der Bediener/Benutzer ernsthaften Schaden!
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 450156
Piter
Hallo Gilb,
vielen Dank für die Ausführung.
Jetzt hat es meinen Miele Trockner Novotronic T 575 C mit dem Fehler "Behälter leeren" erwischt.
Trockner meldet gleich nach Start "Behälter leeren" an und Trockner bricht Programm ab. Der Gang in den Keller wurde zur Routine.
Habe im Forum gesucht und bin den Anweisungen gefolgt.
Habe Maschine total zerlegt und alle Schläuche, Lüfter und Kammern gründlich vom Schlonz gereinigt.
Führe Kondenswasser nicht in den Behälter sondern ins Abwasser.
Ausgetauscht habe ich die Kondensatpumpe und den Endschalter, Endschalter war festgefressen. War also berechtigt das die Meldung "Behälter leeren" kam.
Maschine wurde zusammengebaut und lief ca. 5 mal ohne Probleme durch.
Jetzt wird im Programmabschnitt "Knitterschutz" eine "0" angezeigt ist ja ok, aber zusätzlich leuchtet wieder "Behälter leeren".
Am liebsten würde ich den Trockner schlagen.
Oder besteht noch Hoffnung ?
Danke für eure Unterstützung.
Gruss Piter
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Piter am 13 Aug 2007 22:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Piter am 13 Aug 2007 22:03 ]
BID = 450170
Gilb
Hallo Piter,
wo ist denn das Problem? (Gewalt ist keine Lösung)
Am Ende eines jeden Trockenprogramms zeigt das Display "0" (Minuten Restzeit) und vorsorglich "Behälter leeren".
Beim Probelauf ohne, oder mit trockener oder nicht leitfähiger Wäsche wird ein Programm sehr schnell beendet.
der Gilb
BID = 450204
Piter
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bin der Meinung das es an was anderem liegt (Elektronik )?
Wäsche war feucht, Trockner arbeitet auch sein Programm ab und Trockenzustand von Wäsche ist i.O., nur das die LED "Behälter leeren" bei Knitterschutz leuchtet, ist bisher noch nie aufgetreten.
Auch Anleitung gibt keinen Verweis darauf.
Verate doch bitte die Tastenkombination die ich beim T 575 C machen muss, um die einzelen Baugruppen anzusprechen.
Habe Sie mir leider nicht notiert, hatte Sie von einem KD mal genannt bekommen. Bin lizenzierter Funkamateuer und pass auf - Danke
Gruss Piter
BID = 450241
Gilb
Hallo Piter,
das ist vollkommen normal:
Wenn das Trockenprogramm erledigt ist leuchtet "Knitterschutz / Ende" auf und die Trommel dreht gelegentlich noch, damit die Wäsche halt nicht knittert.
Zugleich leuchtet auch die LED "Behälter leeren", auch wenn nichts im Behälter (Schublade) ist, weil der Trockner direkt in die Abwasserleitung pumpt.
der Gilb
PS: Du kannst doch mal den Abflußschlauch des Trockners in einen Eimer hängen und dann das Programm "Zeitwahl 20 Minuten warm" starten.
Die Schublade heraus nehmen.
Dann mit einer kleinen Gießkanne oder aus einer Flasche langsam einen halben Liter Leitungswasser in den Abfluß (vorne im Schubladen-Gehäuse im Trockner) einfüllen.
Dieses Wasser sollte dann am Ablaufschlauch herausgepumpt werden.
BID = 450767
Gilb
Und, Piter,
wie siehts aus?
(Die Anleitung zum Servicemodus hast Du ja vom Hackteam bekommen.)
Ist doch noch etwas kaputt oder gestört,
oder können wir das Thema hier schließen?
der Gilb
BID = 450884
Piter
Hallo Gilb,
nach Deiner Aussage müsste ja bei Programmende wenn Knitterschutz aktiv ist immer "Behälter leeren" anzeigen.
Dies war jedoch beim letzten Druchgang nicht der Fall und ist in den letzen 15 Jahren wo ich den Trockner habe und er noch i.O. war auch bei Knitterschutz nicht aufgetreten.
Ich muss jetzt noch ein paar mal Wäsche trocknen um dies abschliessend
beurteilen zu können - würde mich dann wieder melden
Trotzdem vielen Dank für die bisherige Unterstützung
Gruss Piter
BID = 450973
Gilb
Hallo Piter,
es wird zwar nicht explizit in der Gebrauchsanweisung (die ich jetzt extra mal von Miele herunter geladen habe) erwähnt, jedoch geht die LED "Behälter leeren" nach jedem Trockengang an, sobald der Programmschritt "Knitterschutz / Ende" erreicht ist.
Dann kann die getrocknete Wäsche entnommen werden, es muß nicht auf das Beendigen des Knitterschutzes gewartet werden.
Wenn der Trockner eine Störung / ein Problem hätte, würde das Trockenprogramm abgebrochen werden, evtl. noch die Abkühlphase abgearbeitet werden, dann ist Schluß und es blinkt eine LED oder es leuchtet die LED "Kaltluft" und das Display zeigt "8". Meist ist die Wäsche dann noch nass oder sogar heiß.
Dass die LED "Behälter leeren" bei Programmende auch bei Abfluß des Kondenswassers in den Abwasserkanal leuchtet, hat nichts zu bedeuten. Ihr dürft es einfach übersehen. Beim Abschalten, oder auch beim Start eines neuen Programms, verschwindet die Anzeige ja wieder von selbst, ausser es liegt wirklich eine Störung im Kondenswasser-Ablaufsystem vor.
der Gilb
Evtl. mag dir mein Gescheibsel auch der Miele-Werkskundendienst unter Tel. 0800-2244666 noch kostenlos bestätigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337092   Heute : 6661    Gestern : 12669    Online : 967        18.11.2026    11:56
