Liebherr KüSchr KGK2712-3B
Serverzeit: 22 11 2026  21:08:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KGK2712-3B
BID = 449791
v
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK2712-3B
Liebe Forumleser,
vor ein paar Tagen stellte sich ein surrendes Geräusch
beim Schaltvorgang des Kühlschrank-Teils ein.
Dann Ausfall des Kühlschranks.
Ursache ein defektes Relais.
Ersatztyp verbaut.
Leider wieder surrendes Geräusch:
Mehrere Sekunden Kontaktbrand während des Schaltvorgangs!
Das Ersatzrelais war nach 24 Stunden defekt.
Ich wäre für Tipps dankbar, wie man eine Diagnose angeht.
Herzlichen Dank im voraus.
V
BID = 449917
alexis-007
Hallo, Relais und Verdampferfühler KT wechseln. Dann funzt es wieder.
BID = 449967
v
alexis-007 hat am 12 Aug 2007 22:11 geschrieben :
Ganz herzlichen Dank für den Tipp.
Wo genau sitzt der Schlingel?
Nochmals danke im voraus.
Liebe Grüße
V
BID = 450069
v
...ich meinte "Wo sitzt der Fühler".
Merci
V
BID = 451432
v
Liebherr hat mit einen Fühler mit weissem Stecker geschickt.
Ich habe nachgemessen, der Fühler mit dem blauen Stecker scheint jedoch defekt zu sein.
Haben die drei Fühler im Normalzustand die gleichen NTCs?
Vielen Dank.
V
BID = 451443
röhre
Ja, haben sie.
gruß
röhre
BID = 451990
v
röhre hat am 19 Aug 2007 21:01 geschrieben :
Ja, haben sie.
gruß
röhre
Genial! Vielen Dank.
So: Stecker umgebaut, Fühler rein:
Nu läuft er wieder.
Aber:
Die Temperatur auf der Glasplatte schwankt zwischen 2 und 9 Grad.
Das Gerät bildet eine Eis-Schicht und während die abtaut, geht die Temperatur ziemlich rauf. Welche Temperaturen sind normal?
Vielen Dank!
V
BID = 452018
alexis-007
Herzlichen Glückwunsch.Sie haben die Kombi erfolgreich repariert.
Alles andere nimm als gegeben hin.
Ist halt so und kann nicht beeinflusst werden.
BID = 452223
v
alexis-007 hat am 21 Aug 2007 22:14 geschrieben :
Ich möchte mich bei den Helfern in diesem Fall ganz herzlich bedanken!
an alexis-007 und röhre
Zusammenfassend eine Beschreibung der Reparatur:
- Netzstecker ziehen!
- Typenschild befindet sich im Gefrierfach links innen.
- Bedienteil vorn demontieren
(Tür Kühlteil öffnen, runde Plastiknippel unten am Bedienteil ganz aussen links und rechts entfernen.)
- 2 Kreuzschlitz-Schrauben entfernen
- Bedienteil vorsichtig nach vorn abziehen
- Kabel aus Platiklasche nach unten herausfriemeln
- Schraube der Platinenhalterung lösen
- Power-Platine aus Bedienteil entnehmen
- Steckverbinder Farben - Reihenfolge aufschreiben
- Flachbandkabel und Steckverbinder abziehen
- Defektes Kühlteil Relais auslöten
- Ersatz einlöten
(Habe bei Conrad bestellt: Art. 502921 SERIE 40 REL. 12V DC AGCD)
- Fühler VO KT-Verdampfer (blauer Steckverbinder) ersetzen:
- Hintere Abdeckung Rückseite ganz oben entfernen
(Mit spitzer Zange innen liegende Laschen zusammendrücken und vorsichtig nach oben schieben)
- Links oben das Plastikteil entfernen, durch das der Fühler in die Rückwand geführt wird.
- Fühler herausziehen und ersetzen
- In umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen.
BID = 452248
alexis-007
Schließe bitte diesen Beitrag.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461111   Heute : 16482    Gestern : 20435    Online : 633        22.11.2026    21:08
