Antennenverstaerker-Problem Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Antennenverstaerker-Problem |
BID = 449739
Kurzschlus Gesprächig
Beiträge: 192 Wohnort: Magdeburg
Hab da einen Mehrbereichsantennenverstaerker (RFT) mit Fernspeisung fuer Mastvorverstaerker (ca 14V). Nun habe ich aber einen Vorverstaerker (Polytron) mit separater Stromversorgung, der keine Fernspeisung braucht.
Weiss jemand, ob man solche Verstaerker trotzdem zusammenstecken kann? Oder macht die ueberlagerte DC dann dem Vorverstaerker Schwierigkeiten (oder gar Schaeden)?
Ich traue mich eigentlich nicht so sehr, die einfach mal "probeweise" zusammenzustecken, habe Angst dass dann was kaputtgehen koennte. Die Verstaerker sind sehr gut, zu gut, um Experimente aufs Geratewohl zu machen.
Waere ueber jeden Hinweis in diese Richtung dankbar, hoffe hier gibt es jemand, der sich damit auskennt!
Danke schon mal!
BID = 449873
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Wenn die Teile richtig zusammengesteckt werden, gibt es auch keine Probleme.
Ein Verstärker, der nicht für DC-Durchlass konzipiert ist, wird auch keine Gleichspannung in Richtung Antenne durchlassen.
BID = 449875
Ansonsten ein Gleichspannungstrennglied dazwischenhängen oder die Fernspeisung im RFT lahmlegen.
BID = 450354
dl2jas Inventar
Es könnte noch ein ganz anderes Problem geben.
Zwei Verstärker hintereinander gibt je nach Eingangssignal ordentlich Pegel. Schaue zuvor, ob die Verstärker auch dafür geeignet sind. Ein bestimmter Ausgangspegel darf nicht überschritten werden, sonst gibt es HF-Klumpatsch.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531963 Heute : 25960 Gestern : 22653 Online : 349 25.11.2026 23:39 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.175236940384
