Schneider TV Scenaro 1950
Serverzeit: 23 11 2026  07:28:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scenaro 1950
BID = 449716
hvdh
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro 1950
Chassis : TV17XL B 100Hz
Bei mein Schneider TV17XL B ist plötzlich tot.
Nach Einschalten geht nur noch die grüne LED an. Ton müsste auch noch da sein, was fehlt ist
keine Hochspannung, keine Heizspannung.
Netzteil pumpt nicht.
145V sind vorhanden, beim Lampentest auch.
Lampe zwischen HOT Collektor und Zeilentrafo bleibt dunkel.
Es sieht aus, als wenn der HOT gar nicht angesteuert wird.
Futurebox ist ein neuerer Typ ohne 5Mhz Quarz.
Ich habe bis jetzt mal alle üblichen Lötstellen nachgelötet, aber keine eindeutig schlechte gefunden. Der HOT ist messtechnisch i.o.
Dann hab ich noch alle R u C´s die bei Fehlerbeschreibungen in den Foren auftauchten geprüft, scheinen aber i.o. zu sein.
Ich komme jetzt nicht richtig weiter, da der Schaltplan vom 17XL doch an einigen Stelle vom TV17.1 abweicht.
z.B. am Horizontaltreiber und sekundärseite vom Netzteil.
Bei http://monitor.net.ru/forum/schneid......html gibt es wohl den passenden Plan, aber ich bin wohl zu dämlich mich richtig anzumelden.
(Ein Plan per Mail würde mich glücklich machen )
Einen Fehler hab ich mir wohl selbst eingebaut, Eingang und Masse vom 7808 IC204 beim Nachlöten kurzgeschlossen. Dadurch wurde eine im Plan nicht vorhandene 4A Minifuse zw. Pin 13 T101 und D204 zerschossen. Nach auswechseln hab ich auf dem 15V Ausgang nur noch 12V und die 145V steigen auf >160V der Zusammenhang ist mir noch nicht ganz klar .
Die kleineren Spannungen stimmen alle.
Klopfen an der Platine ändert nichts,
Vertikal-IC auslöten ändert auch nichts.
Ich werde mir Morgen ein Oszi ausleihen, damit ich wenigstens die Horizontalstufe vom Eingang bis zum ZT anschauen kann. Leider fehlen mir noch die Spannungswerte und Bilder von den Messpunkten.
Hat noch jemand eine Idee, wie man systematisch weiter vorgehen kann ?
Hermann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471865   Heute : 5256    Gestern : 22017    Online : 483        23.11.2026    7:28
