AEG KüSchr Electrolux Standkühlschrank
Serverzeit: 11 11 2026  16:49:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Electrolux Standkühlschrank
BID = 449553
ovaskerri
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Standkühlschrank
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: 621 072 031
Typenschild Zeile 2 : Santo 172-1 TK
Typenschild Zeile 3 : F-No:017087458
Hallo an alle, habe leider wieder ein Problem mit einem Kühlschrank, diesmal bei meinen Eltern:
Santo 172-1TK Standkühlschrank mit ca. 150L.
Fehler
-> Kühlt teilweise nicht richtig herunter.
Aus Stufe 4-5 bleibt die Temp. bei 9-11 Grad Celsius, bei Stufe sieben (Vollast) um die 4°C. Die Vollast habe ich selbst gemessen, nach zwei Stunden. Zur Zeit versuche ich noch das Thermostat direkt zu überbrücken, bisher aber noch nicht gemessen, ob der auch tiefer als 4 Grad kühlt.
Geprüft:
-> Anlaufrelais (hier ein PTC) ist ganz und Kompressor läuft an.
-> Sichtprüfung: soweit alles gut
Meiner Meinung nach ist das Thermostat kaputt. Ich würde auch sofort ein neues Kaufen und einbauen (bei ca. 30EUR), aber der Fühler des Thermostaten geht von innen in die Isolierung und kommt hinten nirgenswo heraus. Dazu ist der Wärmetausche hinten nicht wie bei einfachen Kühlschrenken als Rippenkühler gebaut, sondern nur eine einzelne ebene schwarze Fläche. Ich habe schon versucht die Aussenwand abzunehmen, aber das ganze Gehäuse ist glaube ich komplett ausgeschäumt.
Erste Frage wäre, kann es noch was anderes sein, als das Thermostat?
Zweite Frage, wo muß ich den Außentemperaturfühler eines Ersatzthemostaten anbringen, damit der richtig kühlt? An den Wärmetauscher oder einfach nur an eine Aussenfläche? Ich habe mir gedacht, dass ich einfach für den Aussentemperaturfühler ein loch von innen nach außen bohre und den Fühler aussen entlang lege...
Grüße aus Köln, Marius
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248963   Heute : 4038    Gestern : 7559    Online : 400        11.11.2026    16:49
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
