Daewoo TV DTE28A8
Serverzeit: 23 11 2026  08:26:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Daewoo DTE28A8
BID = 449420
Andyku
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : DTE28A8
Hallo alle. Ich habe ein Problem mit dem Netzteil. Fehlerbeschreibung: Beim einschalten des Gerätes flackert kurzzeitig die Standby LED auf, danach ist Feierabend. Messtechnisch sind Primer am Siebelko C 805 "180uF 400V" die 327 V vorhanden. Auch die "Anlaufspannung" am C806 "33uF" schwabbelt so um 15V. Leider habe ich Sekundär an der Betriebsspannung UB 140 V nur ca 65V schwankend. Auch die restlichen Spannungen Sekundär sind wesentlich zu niedrig. Bei anderen Geräten sind mir solche Fehler schon bekannt wobei die Ursachen wie Primäre Siebelkos und Hochohmige Widerstände, hier bei diesen Fehler leider nicht die Ursachen sein können, da ich R804 R855 R802 C806 schon geprüft bzw. schon getauscht habe. Selbst IC 801 "STR-F6653" habe ich schon aus verzweiflung getauscht. Alles ohne Erfolg.
Frage an euch. Ist so ein Fehler bekannt, und wenn ja was kann ich tun.
Die VDE Bestimmungen und weiteres ist mir bekannt.
MFG Andy
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472655   Heute : 6046    Gestern : 22017    Online : 690        23.11.2026    8:26
