Siemens WaMa Siwamat 6123
Serverzeit: 24 11 2026  14:48:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6123
BID = 449396
chrissi65
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6123
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe ein Problem mit der 11 Jahre alten Waschmaschine Siemens Siwamat 6123 meiner Mutter.
Wenn man ein Waschprogramm startet (wir haben schon verschiedene probiert, Ablauf ist überall gleich) holt sie nur 1 x kurz Wasser (normalerweise wäre das ja öfter der Fall), das Wasser an sich scheint aber ausreichend stark zu fließen. Also glaube ich nicht an den Aqua Stop oder das Magnetventil. Sie beginnt mit Waschen, nach einiger Zeit schreit sie aber: es blinken Start, Schleudern und in der Anzeige 1, was ja Wassermangel bedeutet. Drückt man dann erneut auf die Starttaste wäscht sie weiter. Ich habe allerdings nicht gewartet bis sie wieder schreit, sondern händisch Wasser nachgefüllt. Könnte also sein, das diese Meldung nach einiger Zeit wieder kommt. Beim Spülgang holt sie noch weniger Wasser, da schaltet sie nur ganz extrem kurz ein, und dann kommt bald wieder die genannte Fehlermeldung. So geht das durchs Programm, einschließlich Weichspülen. Abpumpen und Schleudern scheint aber normal zu klappen. Ich habe die Maschine dann zum Teil zum Ausprobieren im Programmablauf händisch mit der Starttaste um einen Schritt weiter geschaltet. Dabei ist mir aufgefallen, daß beim Weichspülgang das Wasser im Waschmittelschub in die Kammer 2 statt ins Weichspülfach eingespült wird.
Ich befürchte nun es ist nicht wie damals bei meiner Waschmaschine einfach nur das Magnetventil defekt, sondern das Elektronikboard. Das wurde bei dieser Maschine übrigens schon mal getauscht, war aber noch in der Garantiezeit. Könnte ich mit meiner Vermutung recht haben? (Einlaufsiebe und Flusensieb werde ich heute zur Vorsicht nochmal kontrollieren, aber wie gesagt wenn sie Wasser holt oder abpumpt, läuft das Wasser kräftig und normal ein bzw. ab)
Kommt drauf an, was das Board kostet, ich müsste die Maschine mal öffnen und mir den Sitz des Boards anschauen, aber ich denke den Aus- und Einbau würde ich schon hinkriegen. Hab damals meine Maschine auch "geheilt". Sollte es jedoch die Grenze von ca. 150 bis 200 Euro wesentlich überschreiten, ist es wohl ratsamer eine neue Maschine zu kaufen. Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße Chr
BID = 449404
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte mal ALLE Angaben vom Typenschild einstellen!
Dann bitte mal den Eimertest machen ( mehrfach beschrieben )
Magnetventile mit Multimeter ausmessen!
Abpumpen und Schleudern scheint zu klappen. Klappt oder nicht?
Bernd
BID = 449678
Ewald4040
Die Luftfalle für den Druckwächter kann zusitzen. Verfolg den dünnen Schlauch vom Druckwächter (runde Druckdose). Dieser endet an der Luftfalle. Elektronik schliesse ich aus.
BID = 458056
chrissi65
Sorry für die späte Meldung, war verreist.
Ich hatte telefonisch Hilfe vom Kundendienst bekommen.
Es war das 2er-Magnetventil, daß hinten am Wassereinlaß in der Maschine sitzt. Ich sollte "Weichspülen" separat starten, wenn da kein Wasser käme wäre es das Ventil. So war's dann auch, Ventil getauscht, Maschine läuft wieder, Mutter happy!
Grüße Chr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495513   Heute : 12076    Gestern : 16862    Online : 276        24.11.2026    14:48
