Grundig TV SE6367 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 449359
Spule5 Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE6367
Chassis : CUC5360
Hi!
Habe obiges Gerät. Zunächst ging es sporadisch aus. Nach dem ich Netzteil und H-Abl-Stufe nachgelötet habe, läuft er wieder ohne Probs.
Jedoch habe ich beim Abklopfen des Chasis bemerkt, daß er noch in der Vertikalablenkung zuckt. Also habe ich auch hier alles nachgelötete. Der Fehler bleibt jedoch, obwohl ich mittlerweile das ganze Chasis nachgelötet habe, auch alle Platinen die gesteckt sind. Am deutlichsten zuckt es wenn ich direkt am Vertikal IC TDA8214B klopfe, bzw. das IC nur leicht antippe. Also habe ich es ausgebaut und gereinigt, wieder eingebaut, es zuckt immer noch. Kann es sein, daß das IC selbst aussetzt? Hatte schon mal jemand diesen Fehler?. Und, warum steht bei ASWO bei den IC´s "nicht für Grundig"
Sind die für Grundig aus besonderem Holz geschnitzt?
Danke für Antworten.
BID = 449725
Minerva-Austria Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: Wien, Österreich
Ist durchaus Möglich, daß der IC selber aussetzt. Hab ich schon gehabt. Mit dem Hinweis beim Aswo ist es so, daß es probleme geben kann, weil Grundig offenbar IC's mit sehr genauen spezifikationen Einbaut, welche nicht jede Firma einhält. Du kannst ihn aber mal versuchen und schauen ob's klappt.
Grüße, Reini
BID = 449797
Spule5 Stammposter
Hi!
Danke für Deine Mühe. Hm. Mit dem versuchen ist so eine Sache. Kostet so was um die 40,00 € netto. Nur zum versuchen ist mir das für die alte Kiste schon fast zu viel. Werde mal in mich gehen und darüber nachdenken.:)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471614 Heute : 5004 Gestern : 22017 Online : 295 23.11.2026 7:06 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.105382919312
