phillips VCR VR540 Turbo drive
Serverzeit: 24 11 2026  20:14:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR phillips VR540 Turbo drive
BID = 449136
Scarlett1004
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : phillips
Gerätetyp : VR540 Turbo drive
habe mich gerade angemeldet, weil mein Videorecorder mich nervt! Das Bild läuft immer noch oben durch, mal schneller, mal langsamer, manchmal hab ich Glück und es läuft normal. Bei Standbild oder "Slow" ist das Bild auch in Ordnung, der Ton ist in Ordnung, außer dass man immer auf "Mono" stellen, sondt rauscht es. Was kann ich machen? kann man was einstellen, lohnt sich eien Reparatur oder nur noch das:
BID = 449137
HansG
Zur Homepage von HansG
Fange ja nicht an, irgendwelche Einstellzungen zu verändern. Du bekommst ihn nie wieder ordentlich zum laufen.
Wechsel einfach die Andruckrolle und er funktioniert wie neu.
BID = 449262
Scarlett1004
Hallo Hans,
danke für die Antwort, nur wie mache ich das, die Rolle wechseln? Wo krieg ich die her und was kostet das? Ich werde mal im Laden, wo ich das Teil gekauft hab, vorbeischauen. Aber wenigstens weiss ich jetzt Bescheid
BID = 449269
Scarlett1004
eine Frage hab ich noch, kann ich die Videokassetten im reparierten/neuen REcorder dann noch anschauen??
BID = 449297
HansG
Die Andruckrolle solltest du z.b. hier im Shop bekommen.
Nach dem Tausch kannst du natürlich wieder Kassetten abspielen.
BID = 449319
Scarlett1004
Vielen Dank!!!
BID = 449856
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Allerdings könnten die in letzter Zeit abgespielten Kassetten kaputt sein.
Zerknittertes Band kann die Kopfscheibe beschädigen und Bandsalat verursachen.
Schau beser nach, ob die Kassetten noch in Ordnung sind.
Der Austausch geht ganz leicht. Feder aushängen, Andruckrolle samt Metallhebel rausdrehen. Rolle vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher aushebeln oder mit einem kräftigen Ruck abziehen. Neue Andruckrolle drauf und Plastikstöpsel wieder draufschieben.
Oder die komplette Andruckrolle inklusive Metallteil wechseln.
Beim Ersatzteil ist aber bestimm auch noch eine Anleitung mit dabei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501134   Heute : 17701    Gestern : 16862    Online : 597        24.11.2026    20:14
