IMQ Verst Starline 300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst IMQ Starline 300 |
BID = 449086
heiko112 Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : IMQ
Gerätetyp : Starline 300
ich habe eine Endstufe von Starline mit 2x300W.
Wenn ich diese einschalte löst der Sicherungsautomat B16A in der Unterverteilung aus. Aber nicht immer manchmal kann ich einschalten und die Endstufe funktioniert einwandfrei. Jetzt habe ich sie so weit zerlegt das nur noch der Trafo angeschlossen ist, Sicherung löst immer noch aus. Was könnte das sein, ist der Trafo defekt oder ist der Einschaltstrom vom Trafo zu hoch?
Bin für jede hilfe dankbar.
Heiko
BID = 449101
psiefke Schreibmaschine
Bei billigen Endstufen ist dies normal. Denn dort sparen sich die Hersteller meist den Sanftanlauf des Trafos. Da ein Ringkerntrafo sehr hohe Anlaufströme hat, musst du wohl damit leben, oder einen Sanftanlauf nachrüsten.
Eventuell ist dieser Sanftanlauf aber auch defekt.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 449109
wie schaut so ein Sanftanlauf aus, kann man den selbst bauen bzw. gibt es ein fertiges Bauteil wo man dazwischen baut?
Heiko
BID = 449417
Tom-Driver Inventar
BID = 450051
Vielen Dank.
Werde es probieren.
Heiko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194564346 Heute : 1449 Gestern : 30885 Online : 299 27.11.2026 1:22 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0686469078064
