AEG SONS Öko Favorit 605
Serverzeit: 24 11 2026  18:22:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS AEG Öko Favorit 605
BID = 32601
Bubu83
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 605
Die Spülmaschine eines Bekannten lässt sich nicht mehr ausschalten. Das Programm wurde angenfangen, dann hat sich die Spülmaschine aufgehängt. Die Maschine wurde über den Sicherungsautomaten abgestellt.
Wer kann mir sagen, was da kaputt sein kann?? Relais verklebt?? Hängender Schalter??
Die Programme werden über einen Drehschalter gewählt.
Was kann kaputt sein??
Bin um Hilfe dankbar.
Bubu
BID = 32608
röhre
Hallo Bubu,
mit nicht mehr ausschalten meinst Du sicherlich, das die Masch. ununterbrochen abpumpt.
Es wird Wasser in der Wanne unten seimn. Der Sicherheitsmechanismus hat angesprochen.
Die Luftfalle ist verschlammt.
Ich kann Dir weitere Tips zur Rep. geben, wenn Du meine Diagnose bestätigst.
gruß
röhre
BID = 32706
Bubu83
Hi Röhre,
heut hat mich die Bekannte angerufen, dass die Spülmaschine von selbst wieder geht.
Vielen Dank für deine Hilfe. Sollte die Maschine wieder ausfallen schreib ich wieder
Schönen Abend
Bubu
BID = 32710
röhre
Ein Tei des Wassers ist verdunstet. Der Schwimmer liegt wieder frei.
Deshalb läuft die Masch. wieder.
gruß
röhre
BID = 46294
Lechatnoir
Hallo Röhre!
Wir haben besagtes Problem mit diesem Gerät und die Diagnose stimmt genau.
Kannst Du uns bitte weiterhelfen?!
Danke und Gruß
Lechatnoir
BID = 46778
CCNST
Zur Homepage von CCNST
hatte das auch mal, es war allerdings der 565i glaube ich.
War damals die Wassertasche. Eine Anleitung zum Tausch gibts hier:
http://www.teamhack.de/htm/tut-HG/G.....).pdf
Weiss allerdings nicht ob das bei Deinem Gerät auch so aufgebaut ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CCNST am  6 Jan 2004 16:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499273   Heute : 15839    Gestern : 16862    Online : 365        24.11.2026    18:22
