Philips TV 27CE4691/02R
Serverzeit: 24 11 2026  17:16:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 27CE4691/02R
Problem gelöst
BID = 448992
npich2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 27CE4691/02R
Chassis : 2B
Hallo beieinander,
bei o. g. Fernsehgerät ist nur noch ein horizontaler Strich auf dem Bildschirm, was wohl auf die Vertikalendstufe hindeutet. Schaltplan ist vorhanden.
Habe nun bereits die Elkos, welche im Umfeld des Vertikalablenk-ICs sind, getauscht. Ebenso erneuert ist das Vertikalablenk-IC (TDA3654Q).
Eine Veränderung zum "Urzustand" ist jedoch noch nicht eingetreten.
Hat irgendwer noch eine Idee bzw. Erfahrungswerte?
Kann es auch am Zeilentrafo oder was ganz anderem liegen?
Die Kiste ist zwar 20 Jahre alt, aber zum Wegwerfen zu schade
Besten Dank schon mal!
Norbert
BID = 449445
Andyku
Wie schaut es mit deiner Betriebsspannung für die Vertikalstufe aus. Diese kommt aus dem Zeilentrafo und geht über einen Schutzwiderstand. Vielleicht ist der noch durch.
Grüße Andy
BID = 453783
npich2
Hallo Andy,
danke für den Tipp - es waren tatsächlich die beiden Schutzwiderstände (jew. 2,7 Ohm) der Betriebsspannung für die Vertikalstufe - nach dem Wechsel wieder einwandfreier Betrieb
Viele Grüße,
Norbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498341   Heute : 14905    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    17:16
