AEG WaMa ÖKO LAVAMAT UPDATE
Serverzeit: 22 11 2026  03:09:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO LAVAMAT UPDATE
BID = 448989
Megas
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO LAVAMAT UPDATE
Hallo läute
Ich habe folgendes Problem meine Waschmaschine spinnt seit wir aus den urlaub zurück sind davor war alles ok.
Wen ich den Hauptwasch Programm zbs. 40grad mache fängt es an mit 127minuten dann zieht die maschine normal Wasser wäscht ganz normal die Minuten gehen runter ungefähr ne halbe stunde dann stoppt sie und die Minuten gehen wieder auf 127min hoch und der pausen Knopf blinkt der zeigt auch keinen Fehler an oder so was es tut sich auch nichts mehr wenn ich auf den pausen Knopf drücke .
Also von 5 maschinen wäscht er eine zu ende.
Wenn mir einer helfen könnte wehre ich ihm sehr dankbar
Gruß Megas
BID = 448995
Schiffhexler
Moin Megas
Willkommen im Forum
Poste mal die Nümmerkes vom Typenschild, PCN, F usw.
Gruß Schiffhexler
BID = 449004
Megas
also ich habe überal gesucht aber ich finde kein Typenschild, PCN, F
hinten ist nichts ich habe die sogar auf gemacht nichts nur vorne steht
CHAMPIONS LINES_S
BID = 449015
Ewald4040
Öffne das Bullauge, Typenschild ist in der oberen Falz!
BID = 449029
Megas
also die
PNC 914 002 237 00
IPX4
LAVAMAT TCL S-W
BID = 449032
Ewald4040
Heizt das Gerät auf?
BID = 449036
Megas
ich glaube ja weiß aber nicht genau
BID = 449038
Ewald4040
BID = 449043
DMfaF
Ein schlauer Mensch hat mal gesagt: Glauben ist nicht wissen!
BID = 449044
Megas
Habe die jetzt auf 95 grad 10min laufen lassen aber das Wasser blieb kalt jetzt lasse ich das mall länger laufen.
Wen das die heizspirale ist was würde mich das kosten.
BID = 449055
Ewald4040
Erst messen, Rückwand ab, liegt Spannung an der Heizung an? Wenn ja, Gerät vom Netz, Heizungswiderstand messen.
BID = 449477
Megas
Habe jetzt gemessen was ich an den Messgerät einstellen muss weiß ich nicht genau habe unter ohm wo das Messgerät piepsen soll pipst zwar nicht aber er zeigt 027 an was das bedeutet weiß ich nicht ob die Heizung kaputt ist?????
habe auch vor dem messen die Kabel ab gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Megas am 10 Aug 2007 15:19 ]
BID = 449482
DMfaF
Megas, bitte nicht böse sein! Aber laß Du besser die Finger davon und einen Fachmann ran. Wenn man mit einem Meßgerät nicht umgehen kann, wird es bedenklich!
Bernd
BID = 449559
Megas
Ok ich kenne mich mit den Fach begriffen nicht gut aus aber ich bin sehr handwerklich begabt ich habe die Heizung ausgebaut und zum laden nebenan gebracht der hat die gemessen die ist in Ordnung
Aber die Elektronik ist hin die hat irgend ein wakler ein mal funktioniert sie ein mall nicht die hat irgend eine Macke ich habe die gleich bei ebay gefunden für 95 Euro aber ich habe noch eine gefunden das ist genau die gleiche aber für Privileg maschinen alles gleich nur die Nummer ist anders und kostet nur 40 Euro passt die auf meiner AEG oder ist die anders programmiert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Megas am 10 Aug 2007 19:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Megas am 10 Aug 2007 19:39 ]
BID = 449669
Ewald4040
Du brauchst eine EWM2000 (Oeko G20), das ist wichtig. Da spielt es keine Rolle ob in AEG oder Privileg Geräte verbaut. Die Elektronik muss konfiguriert werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446515   Heute : 1870    Gestern : 20435    Online : 256        22.11.2026    3:09
