Bauplan für Kabeltester (Audioleitungen)
Serverzeit: 25 11 2026  22:42:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 448981
PeTech
Hallo zusammen, ich suche einen Verdrahtungs- oder Bauplan für
ein Kabeltester der Audioleitungen aller möglichen sorten testen kann. Die Geräte und Bedienungsanleitungen sind ja überall zu bekommen, aber keine Pläne.
Ich versuche es mal über dieses Forum, vielleicht kann mir jemand helfen.
PeTech
BID = 448984
LeoLöwe reloaded
Nimm dir ein Gehäuse, bau einen ganze Schwung Buchsen in die Frontplatte und verdrahte die Buchsen-Paare immer so, das der Strom durch alle Adern der Leitungen hindurch muss.
Dann kommt in die Kiste noch ein 9V Block und ein kleiner Summer rein. Der Vorteil ist, das der Summer einen gewissen Strom braucht, also hochohmige Leitungen mit schlechten Lötstellen kein "OK" kriegen bzw. der Summer dann nur kläglich vor sich hin rappelt.
Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Durchgangsprüfer
Nur die Glühbirne durch den Summer ersetzen
BID = 449152
Ist eine schöne Anleitung, hat aber Fehler. Die Buchsen sind so zu beschalten, das jede Leitung für sich geprüft werden kann, nicht alle in Reihe. Auch ist es egal, ob da ein Summer oder eine Glühbirne ihren Dienst verrichtet. Ich würde der Glühbirne einen Vorrang geben, da ein höherer Strom die Birne erst zum leuchten bringt. Bei einem Summer ist das nicht der Fall, der piept schon bei kleinen Strömen.
BID = 449484
BjörnB
Bei höheren Kontakzahl würde es sich anbieten, auf der "Senderseite" einen Zähler zu verwenden, der automatisch oder schrittweise durch Tastendruck jeweils einen Pin weiterschaltet. Die Ausgänge der Zähler gehen auf LEDs und auf die "Senderbuchse" bzw. den "Senderstecker". Von dort geht es über die zu prüfende Leitung auf die "Empfängerbuchse" bzw. den "Empfängerstecker", bei dem jeder Pin über eine LED nach Masse führt. Idealerweise könnte man Sender- und Empfänger-LEDs parallel anordnen. Bei 1:1 Belegung leuchten so jeweils zwei benachbarte LEDs, bei gekreuzten Leitungen sender- und empfangsseitig unterschiedliche LEDs, bei Kurzschlüssen zwischen Leitungen mehrere Empfänger-LEDs und bei Unterbrechungen bleiben die Empfänger-LEDs dunkel.
Nicht verschwiegen werden soll der Nachteil dieser Schaltung, dass hochohmige Verbindungen schlecht bzw. gar nicht zu erkennen sind.
Schöne Grüße,
Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531039   Heute : 25036    Gestern : 22653    Online : 255        25.11.2026    22:42
