3 Geräte kaputt? Warum? Wer hat eine Idee?
Serverzeit: 25 11 2026  22:20:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 448933
McNugget
Hallo liebe User;) hab mal wieder nen kleines Problem!
Bei einem Freund von mir laufen komische Dinge ab:-) Es scheinen 3 Geräte zur selben Zeit kaputt gegangen zu sien, zum einen sein Netzteil(nur von einem Computer, stehen aber 4 Stück da), der Router und der Switch! Kann mir jemand vielleicht sagen von was das kommen kann? Haben ev. an einen Blitzeinschlag gedacht aber irgendwie müsste da doch mehr kaputt sein?
Danke für eure Antworten!
Gruss Pascal
BID = 448934
Router + Switch sieht nach eine Überspannung aus, die durch die Telefonleitung kam. Dann sollte man im Bereich der Netzwerkübertrager Brandspuren auf der Platine sehen.
BID = 448935
Her Masters Voice
Brandspuren sind leider eher selten zu sehen. Um so ein Gerät zu himmeln brauchts auch garnicht bis zum "Brand" gekommen sein. Viel tückischer sind die Überspannungsschäden ohne sichtbare Anzeichen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 448949
Ich meinte nicht direkt einen Brand, sondern solch ein Überschlag hinerlässt meist eine verkohlte Stelle auf der Leiterbahn.
Ich habe ein paar Router hier liegen, wo man das gut erkennen kann.
Abgesehen vom 3,3V Spannungsregler sind alle ICs (CPLD, SDRAM, ARM Controller) hinüber: 0Ohm zwischen Vcc und GND...
BID = 448956
McNugget
Danke für die Antworten. Sichtbare Schäden besitzen leider alle 3 Geräte nicht! Ich werde heut mal über Nacht seine Spannungen überprüfen, vielleicht herrscht ja konstant ein wenig Überspannung. Ansonsten müssen wir wohl von einem Blitzschlag ausgehen.
BID = 449443
Kurzschlus
Klingt IMHO tatsaechlich nach Blitzschaden. Solche Schaeden koennen im Extremfall auch bei Einschlaegen, die ueber 10km entfernt stattfinden, auftreten. Dazu reicht schon die Induktion in die Telefonleitung oder auch in die Netzleitung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530693   Heute : 24690    Gestern : 22653    Online : 911        25.11.2026    22:20
