AEG WaMa Öko Lavamat 6285 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko Lavamat 6285 |
BID = 448723
ichmich Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Königswinter
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 6285
Hallo, meine AEG Ökö Lavamat 6285 läuft nicht immer und in jedem Programm durch (entweder sie bleibt stehen o. läuft endlos).
Darüber hinaus wird das Wasser scheinbar nicht warm, ggf. gibt es ja da einen Zusammenhang.
Die Maschine hat die E-nr.: 605 649 014 und die F-nr.: 046 / 210910.
Nach dem "Service-Check" mit: "Vorwäsche/Kurzwäsche gedrückt halten
und auf Schonschleudern drehen, dann auf Wolle/Kalt stellen" zeigt sich folgende Meldung:
0 = aus
X = blinkt
1000 = 0
900 = X
700 = X
ohne Endschleudern = X
Manuell Wasser nachfüllen, um ggf. einen Wasserstandsfehler (in einem anderem Forum gefunden) auszuschließen, hat nicht geholfen.
Wenn jemand einen Tipp u. ggf. einem Fast DAU eine knappe Anleitung geben, wie das Problem zu lösen wäre....
1001 Dank im voraus,
BID = 448740
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Motorkohlen schon geprüft?
gruß
röhre
BID = 448765
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Welche Schleuderdrehzahlen blinken? 700+900+?
BID = 448830
Hallo Röhre, hallo Ewald -
dank´Euch für die prompten Antworten.
wg. Kohlen:
Nein, habe ich noch nicht überprüft - schien mir als DAU auch in keinem Zusammenhang mit der Wassertemperatur zu stehen. Gibt es da einen Zusammenhang?
wg. Blinken:
Es blinken die "700", die "900" und "ohne Endschleudern".
Die "1000" blinkt nicht.
Danke vorab,
Gruss
BID = 448905
Ewald4040 Urgestein
Dann befolg den Rat von Röhre.
BID = 448907
DMfaF Inventar
Warum ist das Leben so kompliziert? Weil Leute mit minimalen Kenntnissen von uns Ratschläge haben wollen ( haben ja nur sehr wenig mit diesem Geschäft zu tun  ), geben sie gerne, diese Ratschläge nicht annehmen, sondern den Fehler trotzdem woanders vermuten.
BID = 448918
Hallo Ihr 3, DANKE für den Tipp und den eindringlichen Rat nach den Kohlen zu schauen - wird gleich daheim gemacht.....
@DMfaF
....ich wollte nicht nörgeln o. Eure Qualifikation anzweifeln o.ä., es sprengte nur mein ohnehin angenagtes Hirn, daß die Kohlen des Motors Einfluss auf die Temperatur des Wassers haben können, da die Maschine, wenn sie durchläuft, dies mit kaltem Wasser erledigt. Ich wollte für uns primär wissen, ob uns ein zweiter Defekt erwartet und es ggf. wirtschaftl. keinen Sin macht, den einen zu richten um dann bei dem zweiten die Flügel zu strecken, da evtl. zu teuer.
Latürnich hast Du recht, es ist überhaupt nicht meine Materie.
Dankbar bin ich Euch für Euren Einsatz ganz sicher, bitte nicht mißverstehen....
DANKE + Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ichmich am 8 Aug 2007 8:33 ]
BID = 449027
Ewald4040 Urgestein
Hatte schon geschrieben. Heizung durchmessen: Wert ca 27 Ohm. Gegen Masse unendlich hoch.
BID = 451033
ich habe eben erst messen können:
Also mit meinen alten Multimessgerät zeigt er folgende Werte auf der 200 Ohm Skala:
Heizung 1.8 (blaue u. schwarze Kabel habe ich je abgezogen und dann gemessen), gegen Masse ist der Wert unendlich.
Der "Fühler" rechts neben der Heizung (ich nehme zumindest an, dass es eine Art Fühler resp. Wärmeschalter ist) hat den Wert von 83 Ohm.
(Steckverbinung mit den rosa Kabeln gelöst und dann gemessen.)
Könntet Ihr mir bitte noch einen Tipp geben, warum das Wasser nicht geheizt wird?
b.t.w.: Jemand aus der Nähe Königswinter hier?
Gruss
BID = 451058
Ewald4040 Urgestein
Entweder ist dein Messgerät defekt oder falsch eingestellt. Bei 200 Ohm Einstellung müßte mind. der zweistellige Wert ohne Komma angezeigt werden. Genauso stimmt der NTC Wert nicht (Fühler den Du mit 83 Ohm gemessen hast) Hier sollte der Wert bei:
20°C 6032 Ohm
25°C 4829 Ohm
30°C 3891 Ohm
40°C 2573 Ohm
50°C 1741 Ohm
60°C 1204 Ohm
67°C 940 Ohm
95°C 362 Ohm
betragen
BID = 452266
mittlerweilen habe ich
die Heizung gemessen = o.k.
den NTC gemssen = o.k.
die Kohlen geprüft = o.k.
das angekokelte Relais getauscht
.....aber das Wasser bleibt kalt. Hat jemand von Euch noch einen Tipp?
P.S.: ...acu manuelles Nachfüllen von Wasser (wg. Pegelstand) brachte nix, leider
DANKE im voraus
Gruss
BID = 452293
Nachtrag:
Das anfänglich geschilderte Blinken, s.u., ist leider auch noch da....
0 = aus
X = blinkt
1000 = 0
900 = X
700 = X
Trotz einwandfreier Kohlen (so ein befragter Mechaniker)...
BID = 452309
röhre Inventar
Hallo.
Prüfe einmal das Heizrelais.
Kurze erklärung was die Kohlen damit zu tun haben könnten.
Wenn das Wasser nicht bewegt wird während der Heizphase bekommt der Fühler sehr schnell eine Temperatur vorgegaukelt, da er in der Nähe der Heizung sitzt.
Wird das Wasser jetzt gemischt, von der Trommelbewegung, scheint es kalt zu sein.
Der Heizschritt ist aber schon überfahren, somit kein Heizen mehr.
Natürlich hast Du dann nicht die Fehlermeldung, die übrigens folgendes sagt:
Heizung def, Heizrelais def, Niveauschalter def. Such Dir was aus.
gruß
röhre
BID = 452336
Hallo Röhre,
danke für die schnelle und detaillierte Antwort.
Das Heizrelais, was leicht angekokelt war, hatte ich versuchshalber mit einem gleichen funktionierenden Relais getauscht.
War es aber leider nicht, hatte mich schon gefreut als ich sah, dass die Kontakte geschmurgelt hatten. War dann aber doch nicht der Fehler.
Also: Kohlen und Relais sind es nicht.
Bleibt der Niveauschalter übrig,kann es da einen Zusammenhang geben mit dem Verhalten der Maschine, dass (bei je kaltem Wasser) das Standartprogramm mit 30, 40 oder 50 Grad durchläuft - bei einer gewählten höheren Temperatur (immer noch kaltes Wasser)das Programm hängt oder endlos im Hauptwaschgang stecken bleibt?
...den Niveauschalter dachte ich überlisten/testen zu können, indem ich manuell Wasser zusätzlich einfülle....
Danke im voraus,
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194465849 Heute : 21229 Gestern : 20435 Online : 1038 22.11.2026 22:59 55 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0303010940552
