DM DVD TEch /Grundig R500 / GDPAR5220
Serverzeit: 24 11 2026  20:55:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD DM TEch /Grundig DMR500 / GDPAR5220
BID = 448719
Bremer45
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : DM TEch /Grundig
Gerätetyp : DMR500 / GDPAR5220
Begtrifft Laserjustage
Hallo aus Bremen,
ich hoffe hier im Forum die Hilfe zu bekommen wie man den Laser einstellt. Es handelt sich um das DVD Surround Gerät DMTech DMR 500. Es soll baugleich sein mit den Grundig GDP AR 5220. Weis nun nicht ob das stimmt. Aufjedenfall werden trotz extrem weniger Nutzung die CDs aller Art nicht oder nur unter Schwierigkeiten angenommen.Direkt hinter dem Laser ist eine Winzplatine mit zwei kleinen Rreglern an denen man sicherlich den Laser justieren kann. Ich weis nur nicht die Spannungen und wo man mist.
Wäre toll wenn jemand darüber etwas weis.
Vielen Dank und Gruß
Manfred
BID = 448760
HansG
Zur Homepage von HansG
Um das Lasersystem korrekt einstellen zu können, ist eine umfangreiche Messapperatur erforderlich. Die wirst du dir wohl kaum leisten können.
Aus diesem Grunde werden die Lasereinheiten industriell justiert und funktionieren ohne weitere Messungen in dem entsprechenden Gerät.
BID = 448772
Bremer45
Nunja das weis ich nicht wie es bei anderen Geräten gemacht wird. Bei sonys Playstations werden an 2 Punkte mit dem Multimeter Spannungen eingestellt und damit der Laser justiert. Danach laufen sie wieder perfekt.Auch die Alten Geräte. Habe es schon mehr als 50 mal gemacht.Ebenso beim Grundig Fine Arts cd Player sowie Rotels Edelmaschine cd Player. Alle nahmen nach Justage wieder einwandfrei alle cd´s an
Warum sollte es hier anders sein??? Die Regler (Minipotis)habe ich ja schon gefunden.Nur eben nicht die Werte und Messpunkte.
Manfred
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501943   Heute : 18511    Gestern : 16862    Online : 490        24.11.2026    20:55
