Miele SpüMa G 550 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 550 |
Fehler gefunden
BID = 448683
revox999 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kamp-Lintfort
Gerätetyp : G 550
in meine steinalte aber voll funktionsfähige Miele Maschine ist ein vierbeiniger Hausfreund wegen eines nicht vorhandenen Bodenbleches eingedrungen.
Es handelt sich um eine Unterbau und mit einem individuellen Holzdekor versehene Maschine.
Zerstört wurden von dem Mistviech:
-Sämtliche Schläuche außerhalb und innerhalb der Maschine
-Sämtliche Verkabelung innerhalb und außerhalb der Maschine
Die unter Spannung stehende Leitung konnte von dem Nager zerstört werden ohne daß ihm auch nur ein Haar gekrümmt wurde.
Die Schläuche/Kabel außerhalb der Maschine sind kein Problem, aber wer kann helfen bezüglich:
- Schaltplan der Maschine
- Liste aller Schläuche mit Durchmesser und Länge
- Bezugsquelle für diese internen Schläuche als Meterware
Vielen Dank für jedwede Unterstützung !!
Grüße Werner
BID = 448695
Gilb Urgestein
Hallo Werner,
willkommen im Forum.
Die Miele Spülmaschine G 550 wurde zwischen 1972 und 1978 hergestellt.
Die Dokumentation ist nur noch in Fragementen auf Papier und teils auf Mikrofilm bei mir vorhanden.
Die Maschine hat auch keinerlei Sicherheitseinrichtungen, wie AquaStop oder so.
Willst Du dich wirklich da heran machen?
Die Schlauchdurchmesser und Längen, sowie deren spezielle Verwindungen, kann ich keinesfalls recherchieren.
Alles andere ist sehr aufwändig.
Und es gibt herstellerseitig (jedenfalls offiziell) keinerlei Ersatzteile mehr.
Und ja: Mäuse / Ratten scheinen das elektrische Feld zu spüren und knabbern nur am PVC der stromlosen Leiter.
Wenn das Gerät dann aber umschaltet, kann es für die Nager schon zu spät sein.
Kannst du bitte die Fabrik.-Nr. noch durchgeben (unten links auf der Sockelverkleidung oder auch auf der Rückwand ist das Typenschild).
Unten rechts hinterm Sockel, unterhalb der Spülraumvorderkante, sollte ein Schaltplan stecken.
der Gilb
BID = 448717
Hallo Gilb, das ging ja schnell!
Das es keine offiziellen Ersatzteile mehr gibt habe ich (leider) schon recheriert.
Das Spülurgestein ist ein Familienstück an dem besitzerseitig sehr gehangen wird.
Das Typenschild ist nicht mehr vorhanden werde nochmal die Umgebung danach absuchen.
Den Schaltplan habe ich noch nicht entdeckt, ich werde gleich mal auf die Suche gehen, hoffentlich hat der vierbeinige Freund nicht auch da zugeschlagen.
Kannst du denn eine Bezugsquelle der verbauten Schläuche benennen bzw. haben die Schläuche eine spezielle Bezeichnung? Durchmesser und Längen kann ich an Reststücken evtl. noch rekonstruieren.
Gerade habe ich noch zusätzlich festgestellt, daß eine Feder der Türbänder den Geist aufgegeben hat, wahrscheinlich durch das Gewicht der angebauten Eichendekoration...
Das wird ein Abenteuer....
Grüße
Werner
BID = 448727
DMfaF Inventar
Moin Werner!
Das wird nicht nur ein Abenteuer, nein auch teuer und schwierig. Außerdem solltest Du dann auch direkt BEIDE Türbänder wechseln, sonst geht Dir nach kurzer Zeit auch das andere defekt.
Bernd
BID = 448762
Gilb Urgestein
Hallo Werner,
die Türfedern kannst Du bei Miele noch bekommen, für ca. 16 € pro Paar.
Die Schläuche, um die Umwälzpumpe herum, sind Formschläuche, also gekrümmt, und haben teils an Anfang und Ende unterschiedliche Durchmesser, deren Abmessungen aber nirgends (ausser vielleicht bei Miele in der Konstruktionsabteilung) dokumentiert sind.
Wenn Du den Schaltplan findest (vorne rechts unten, hinter der Sockelverkleidung, in einer Folientasche, zwischen Vorderkante Spülraum und Mantelverstrebung gesteckt), wäre es nett, wenn Du ihn scannen und als jpg-Dateien (pro Datei maximal 300 kB) hier hochladen könntest.
der Gilb
(der schon fleißig recherchiert)
BID = 448786
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
also ich habe mal die alten Mikrofilme mal rausgekramt, aber die Maschine ist auch da nicht mehr gelistet( man das waren noch Zeiten).
Mit freundlichen Grüßen
shotty
BID = 448790
Gilb Urgestein
Hi Shotty,
ich hab sie noch alle
Habe auch einen Scanner für Negativ- und Positiv-Filme,
mit 3200 Pixel optische Auflösung.
Das reicht nur leider nicht.
der Gilb
BID = 448793
Hallo Gilb,
alles klar, gefunden.
Ist schon komisch, laut Überschrift geht es nur bis zur G512.
Habe den gleichen Film. Wollen mal schauen
shotty
BID = 448796
Gilb Urgestein
sollte unter G 220 - G 700 stehen!
Habe aber das Lesegerät nicht ausgepackt.
BID = 448802
Hallo Gilb,
habe mir mal den Spaß gemacht, und 3 Schläuche (für den Bereich der U-Pumpe) mal mit meiner Offline -ETD zu vergleichen. Anscheinend gibt es wohl noch Ersatzteile.
shotty
BID = 448803
Gilb Urgestein
ja, stimmt, aber die Baureihen sind schon länger nicht mehr in der MeisKD-ETD.
Auch die Waschmaschinen der 4er Baureihe fehlen dort neuerdings.
Schönen Abend noch
(bin mal ein paar Stunden weg, schaue später aber noch mal rein.)
Der Gilb
BID = 448821
Hallo Gilb,
stimmt, aber ab W422(Haushalt)und W707(Gewerbe) bekommt man wieder Infos.
Man hat wahrscheinlich die "uralten" entfernt.
Na ja, bei dem Alter. Macht ja irgendwann keinen Sinn mehr.
shotty
BID = 448888
Hallo Leute,
ich habe jetzt das Typenschild gefunden.
Es handelt sich um eine G 552 mit Seriennummer 1599248.
Wenn ich Diskussion verfolge (vielen Dank für die rege Beteiligung) kommt mir allmählich der Gedanke, die Maschine eher in ein Haushaltsgerätemuseum (gibt es doch bestimmt) zu verfrachten als die Oldtimer Restaurierung anzugehen.
Gilb: Nach dem Schaltplan fahnde ich morgen mal, vielleicht finde ich auch noch den mumifizierten Vierbeiner.
Grüße
Werner
BID = 453926
ein Schaltplan ist leider nicht in der Maschine.
Schadensbild bisher:
- alle Kabel durchgebissen
- alle Schläuche durchgebissen
- Türfedern abgerissen
Ich habe mich entschieden die Maschine nicht mehr zu reparieren.
Der Besitzer kann diese Entscheidung allerdings nicht nachvollziehen und hängt weiterhin an seiner Maschine....
Grüße
Werner
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307385 Heute : 2149 Gestern : 12485 Online : 786 16.11.2026 4:23 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0725240707397
