Rotor Antennen mit Computer steuern, welche Schaltung?
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Antennen Rotor mit Computer steuern, welche Schaltung?
BID = 448675
Elektronic-Fan
Geräteart : Anlagentechnik
als weiterführenden Thred zu diesem: "Suche Erklärung für Funktionsweise Antennenrotor, wie AR-300." https://forum.electronicwerkstatt.d.....48482
möchte ich nun gern einen Antennen-Rotor mit einem PC Steuern.
Bei Wimo.de habe ich gesehen das es so etwas fertig für Rotoren gibt.
Dort werden Rotoren angeboten von:
- Yaesu
- Hy-Gain
- Monster
- SPID
und er kleine "billig" Rotor AR-303, sowie Zubehör.
Bis auf den kleinen "billigen" Rotor AR-303 kosten die anderen Rotoren ab ca. 350,- Euro aufwärts bis weit über 1000,- Euro.
Diese Rotoren sind dann aber auch mit dem PC steuerbar.
Jetzt möchte ich gern wissen ob es möglich ist einen preiswerten Rotor wie den AR-303 auch an den PC anzuschließen?
Was müsste da gebaut oder gekauft werden.
Mehrere Relais programmierbar über den PC steuern ist kein Problem, das habe ich schon über RS232 oder den Parallelport, sowie USB gemacht.
Frage A: Motor anschließen
Meine Frage ist jetz mehr, wie schließe ich den Motor an Relais an?
Was für Relais kommen in Frage?
Wechsler, Umschalter oder Relais mit mehreren Um- oder Aus- Ein- Schaltern?
Frage B: Echtzeit - Positions - Bestimmung
Wie kann ich jetzt aber die Position in "relativer" Echtzeit bestimmen?
+ Lösungsvorschlag B 1:
Sicherlich wäre hier eine Potentiometerschaltung möglich welche an den Rotor gekoppelt wird und so je nach Drehwinkel den entsprechenden Widerstandswert angibt.
Da ja bekannter weise ein normales Potentiometer nicht bis 360 Grad reicht, müsste hier ein Mehrgangpotentiometer eingesetzt werden, oder?
Und dieses mit dem Rotor mechanisch verbunden werden,
oder mit dem Motor des Rotors und dann aber noch das Übersetzungsverhältnisse des Getriebes mit berechnen.
Wie oder Womit werte ich aber diese Messwerte aus und übertrage sie an den PC?
Gibt es dafür fertige Schaltungen oder Bausätze von Conrad.de Roboterbausätze usw.?
Müsste diese Schaltung nicht auch noch 2 analoge oder reicht ja auch digitale Eingänge haben, um 2 Endschalter an den Rotor zu bauen, um bei Erreichen der Endstellungen den Motor des Rotors abzuschalten um ihn ncht zu überlasten, und dem PC auch so gleich noch eine exakte Positionsbestimmung zusätzlich zum Poti zu geben?
Oder ist es Möglich die Endschalter auch so im Rotorgehäuse zu verkabeln das sie die Stromzufuhr für den Rotor automatisch für die eine Richtung ausschalten und nur noch die Stromzufuhr für den "Rückwertsgang" zulassen?
Oder ist das gar ohne Elektrik, rein mechanisch in dem Rotor lösbar?
+ Lösungsvorschlag B 2:
Wäre es auch möglich mit einer Graycode - Scheibe die Auswertung der Drehstellung in Echtzeit zu messen?
Wenn ja gibt es dafür fertige Auswertschaltungen mit Computer - Schnittstelle?
Gibt es dafür auch fertige Graycode -d Drehgeber?
+ Lösungsvorschlag B 3:
Fertig kaufbare Drehgeber zu verwenden, nur wo gibt es preiswerte Drehgeber und die Auswertelektronik für den Computer mit Computerschnittstelle?
Was ist noch zu beachten, auser den Endschaltern usw?
Danke für jede Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektronic-Fan am  7 Aug 2007 11:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektronic-Fan am  7 Aug 2007 11:43 ]
BID = 448817
Anschließen kann man alles an einem PC, ob es Sinn macht steht auf einem anderen Blatt.
Die PC Steuerung wird eigentlich nur beim Funkbetrieb über umlaufdende Satelliten gebraucht, man führt die Antenne dann entsprechend der Umlaufbahn nach. So eine Antenne trägt der kleine Rotor aber nicht.
Und nur um die Antenne von Nord nach Süd zu drehen den PC anwerfen, ob das notwendig ist?
Mit einem Stück Leitung, Schraubklemmen...
Du mußt 2 Leitungen Schalten, daher 2 Relais mit je einem Kontakt (eins pro richtung) oder eines zum einschalten und eins zum umschalten.
Über ein Poti das mit der Drehachse gekoppelt ist oder sonst irgendeine andere Art der Positionsbestimmung.
Oder eine entsprechende Untersetzung und ein herkömmliches Poti.
Fertige Schaltungen dafür gibt es nicht bei Conrad. Da mußt du schon selbst was entwickeln. Ein AD-Wandler für die Position, 2 Ausgänge für die Steuerung.
Machbar ist alles, aber schraub so ein Ding mal auf und du wirst feststellen das da nicht unbegrenzt Platz drin ist.
Auch das mit den Endschaltern ist machbar, letztendlich muß damit ja nur die jeweilige Ader der Steuerleitung unterbrochen werden, so wird das ja auch in Schwenkköpfen für Überwachungskameras o.ä. gemacht.
Im Gehäuse des Chinarotors ist aber praktisch kein Platz für derartige Spielereien. Das ist ja auch kein Präzisionsgerät, das soll nur eine Radio- oder TV-Antenne drehen, da kommt es auf ein paar Grad Abweichung nicht an. Die von den Händlern angepriesene Nutzung für Sat-Antennen ist Schwachsinn. Viel zu ungenau und die Satelliten liegen nicht auf einer Linie sondern beschreiben einen Bogen.
Es gibt von diesem Rotor sogar eine Variante mit Fernbedienung, die dürfte dann sogar ein Poti haben, such mal nach AR500.
BID = 448990
Elektronic-Fan
Ich habe dazu auf www.Conrad.fr ein französisches Datenblatt gefunden (siehe Anhang). Leider konnte ich nicht festellen ab es mit Poti ist funktioniert. Und wenn mit Poti, dann wäre es interessant zu wissen ob der Poti im Rotor oder im Steuergerät eingebaut ist.
Da laut dem Datenblatt auch wieder nur 3 Kabel zwischen Steuergerät und Rotor verbunden werden.
Der Motor in dem Rotor ist eine sogennnater Spaltmotor, ist das richtig?
Wäre es möglich den Motor durch hinzufügen von Andern zu den Spulen zu einem Schrittmotor umzubauen?
Um den Motor nicht mit dem Steuergerät zu betreiben, reicht es einfach um ihn Links rum drehen zu lassen die Spannung von ca. 18 volt Wechselstrom an das eine Leitungspaar anzuschließen und um ihn andersrum drehen zu lassen dann die eine Leitung ab und an die andere Leitung dran?
Oder muß dazu noch der Kondensator der in dem Steuergerät eingebaut ist in den Rotor oder in die Zuleitung verbaut werden?
Im Anhang ein Bild von einer Rotorinnenansicht.
Gibt es den preisgünstige Alternative zu so einem Outdoor-Rotor, welcher genauer und leichter PC tauglicher zu machen geht?
Danke!
PDF anzeigen
BID = 449009
Scheinbar hat man sich das Poti gespart und macht das rein über die Zeit.
Vielleicht kann jemand diese komische Sprache entziffern.
Mein Rotor sieht anders aus als der auf dem Bild, ich habe aber keine Lust auf's Dach zu klettern und nachzusehen ob da nun ein Kondensator drin ist.
BID = 449102
Elektronic-Fan
betreibst du deinen Rotor mit dem Original Steuerteil?
Hast du ein Bild oder und eine Bezeichnung von deinem Rotor?
Laut Schaltplan von www.Conrad.de ist in dem AR-300 im Steuerteil ein Kondensator drin.
Danke.
BID = 449142
Der Rotor ist von Conrad aber schon ca. 10 Jahre alt, das Steuerteil ist Original.
Natürlich ist da ein Kondensator drin, wie willst du sonst die Drehrichtungsänderung hinkriegen?
Da sitzt übrigens kein Spaltpol sondern ein Kondensatormotor drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Aug 2007 23:45 ]
BID = 449278
Mein Antennenrotor ist von STOLLE (könnte ne HIRSCHMANN-Baugleichheit gewesen sein), inzwischen 25 Jahre alt und arbeitet genauso. Nur ist er etwas besser aufgebaut und verarbeitet als dieser China-Nachbau.
Verrate uns doch bitte, was für eine Antenne Du damit antreiben willst. Windlast? Ggf. ist nämlich noch ein Stützlager erforderlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529737   Heute : 23734    Gestern : 22653    Online : 329        25.11.2026    21:21
